 [ Сообщений: 857 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2010, 12:11
  •  12
  •  11 авг 2010, 15:07
  •  Уфа-столица RnB([lol)
Я сделал достаточно просто. Снял кронштейн, предварительно по шайбам обведя маркером , получились как бы метки. Единственно, в кронштейне отверстия овальные, естественно мастера автозавода повесили его не по
центру, а в "крайнем нижнем" положении ,отцентровал в общем.
Взял трубу 3/4 водопроводную, отрезал 4 "торчка" по 57 мм , и по меткам приварил их сваркой "кемпи" к кронштейну. ЗАчистил болгаркой. Все, вперед на порошковую покраску.
В отверстия как раз встает шайба с зазором 1 мм по периметру, а закрутить можно длинной головкой на 17 (я исспользую старый свечной ключ, вроде от "горбатого " Запорожца)))))
Сбоку к гайкам теперь при всем желании не подобраться, ну если только варварским способом типа разводного ключа
Диск полностью перекрывает доступ к гайкам, а на диске 2 разные секретки.
Господам воровайкам, наверное Вам будет проще скрутить баргузин на штамповке с другой машины??? Или может быть ,сходите в магазин???
Сделал все это в расчете на покупку литья и запаски Гудрич)))
Сообщение Добавлено: 15 авг 2010, 11:55
  •  3872
  •  01 дек 2008, 11:12
  •  Мордор
Arturito!!! писал(а):
...Взял трубу 3/4 водопроводную, отрезал 4 "торчка"
Всё то же самое, только труба дюймовая. Прихватил сварочкой, покрасил в оптимистичный цвет грунтовкой ГФ-021 и всё.
Только что закончил. Как грунтовочка подсохнет, покрашу сверху какой-нить нитрокрасочкой в более пессимистичный цвет.
Ну а колесо обезопасил тем, что взял 8 миллиметровый тросик, вдел его в ПВХ трубочку, сделал на концах петельки и повесил амбарный замочег. Всего на работу ушло два часа.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2010, 12:03
  •  3872
  •  Мордор
сваркой "кемпи"
А это что за зверь?
Сообщение Добавлено: 08 сен 2010, 23:03
  •  88
  •  07 дек 2009, 23:34
  •  Саратов.
сваркой "кемпи"
А это что за зверь?
Полуавтомат это для сварки в защитных газах- раньше их делала фирма под таким названием, вот оно и стало нарицательным....как ксерокс например...
ШЕВРО ЛЕНИВА - но без неё никуда :).
Сообщение Добавлено: 09 сен 2010, 05:47
  •  3872
  •  Мордор
Странно, первый раз слышу это название.
Хотя и учился на инженера по сварке и работал 4 года по специальности. Всегда так и называли просто п/автомат для сварки в защитных газах.
Сейчас понапридумывали всякие названия типа миг-маг, кемпи. Хрень какая-то, живём в росиянии а говорим хрен знает на каком языке.
Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 07:56
  •  3
  •  21 июл 2010, 12:17
  •  Башкирия
А я сделал так:
1. Купил 2 гайки М10,
2. Снял запаску
3. Навернул эти две гайки на шпильки крепления кронштейна по диагонали, в дополнение к имеющимся.
4. Приварил эти гайки внутри к шпилькам (можно и грани сточить болгаркой). Кстати, сразу становится видно и понятно, что они заварены. Думаю мало найдется энтузиастов бодаться со сваркой рожковым ключом.
5. Поставил запаску на место.
6. Просверлил через отверстие в диске запаски отверстие в кронштейне насквозь.
7. "Проштырил" отверстия в диске и в кронштейне висячим замком.
8. Закрыл этот замок.
В ближайшие годы кронштейн снимать не планирую. А если и потребуется, то сточу болгаркой эти добавленные гайки. Резьба на шпильках при этом не сильно пострадает. А после этого останутся еще 2 девственные шпильки, которые можно будет так же дополнить гайками и заварить.
Места у нас глухие, нравы дикие...
Сообщение Добавлено: 15 сен 2010, 08:17
  •  212
  •  07 янв 2010, 20:47
  •  г.Саратов
=Arturito!!= У меня на диске стояло 3 секретки + трос. ни чего не помогло. Гайки и трос даже рядом не нешол. Кронштейн не трогали, просто сняли колеса с защитой, на которую я надеялся. Пришлось затем придумывать более надежную защиту запаски.
Сделай подарок своей любимой машине, ПОДАРИ ЕЙ НАДЕЖНУЮ ЗАЩИТУ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА!!!
Сообщение Добавлено: 27 окт 2010, 20:23
  •  28
  •  16 сен 2010, 21:51
Покажу , что вышло у меня:
Бронзовые стаканы на гайки кронштейна запаски...
самоделкинг; моделирование;
конструирование; нестандартные решения технологических вопросов...
литрбол - 2ой дивизион =)
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2010, 23:32
  •  20
  •  02 ноя 2010, 18:57
Стаканчики при сильном сжатии инструментом (сейчас очень много такого)могут сместиться и открутить гайку.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2010, 23:33
  •  20
Сваренную гайку со шпилькой легко свернуть...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 857 ]  На страницу Пред.    След.
