carmack писал(а):
edgar_mg, не нашел никакой инфы по нему. Он вообще существовал? На фото судя по всему подкапотка старого ИЖа орбиты\2126, тогда причем тут автоваз? У ижа свои двигатели есть, причем более ВСХшные чем все 8 клапанные вазовские "тарелочки в ряд". Тот же УЗАМ начиная с 1.7 должен быть лучше этого старого прообраза опеля\фафагена
Плохо искали, инфы мало, но есть. В той же ВМП.
Существовал, естественно, в виде опытных экземпляров.
На фото подкапотка позднего прототипа ИЖ-2126, куда этот мотор рассматривался в качестве кандидата. У ИЖа никогда не было "своих" двигателей, они использовали в равной мере неподходящие по компоновке сторонние УЗАМовские и ВАЗовские моторы, что в принципе и было одной из причин загибания 2126. Узамовский мотор хорош только на картинке с графиком ВСХ или под капотом 412-го, а в остальном - это такое "веселье" для компоновщиков. Поэтому АЗЛК дуром стремился избавиться от этого переразмеренного до неприличия "чуда" под капотом 2141, впуливая бабло и силы в разработку компактных моторов семейства 2141.
carmack писал(а):
причем тут вообще отзывы если голова сразу видно г..но полное по компоновке не имеет вообще никаких преимуществ перед кросфлоу (узам; современные 8в), тогда движок надежды можно довести то тех же характеристик под копирку
Замечательное и аргументирование мнение. Быть может, вы по фотографиям не только конструкции моторов оцениваете, но и ремонтируете? Отзывы здесь при том, что что они от эксплуатантов этого двигателя, а не от заочных экспертов.
carmack писал(а):
какое межосевое расстояние?
89 мм.
carmack писал(а):
зачем тогда придумали 21233, 21231, 21203 двигатель?
затем, зачем и все остальное - это поиск лучшего решения. А на момент разработки 320-го мотора вообще считалось, что моторы классики, как и сама классика в 1990-1991 году будут сняты с производства.
И вообще, ваш эмоциональный пост, он вообще не в ту степь. Я 320-ый мотор привел в качестве примера варианта развития событий, при котором бы нивоводы имели к настоящему времени 1.8 литровый 16-клапанник, испытанный и изготовленный на заводе, а не наколенный 21128 от Супер-Авто, который в Ниву и ставить страшно.
