 [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 май 2005, 13:24
  •  9031
  •  30 окт 2005, 18:40
  •  MaskBa
Ударник, Я не о том, что этого делать не нужно, а о том что все средства хороши. Я например не мудрствуя накрутил четыре одинаковых секретки и поставил чехол.
Доброжелатель.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2005, 17:34
  •  53
  • 70
  •  27 май 2005, 06:56
  •  Алтай-Белокуриха
Гайки с секретом это сомнительно,при наличии хорошего инструмента а он у жуликов наверняка есть , снят запаску дело одной минуты. Кронштейн лучше установить на болты.Можно даже их приварить при снятом кронштейне затем установить кронштейн на место и закрепить изнутри. Запаску на штатные гайки плюс замок. Я правда ничего этого не делал пока но если снимут сделаю. В настоящий момент поставил запаску на сигнализацию от концевика задней двери ,колпак пошевелил-голосит сига.
180000 км.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2005, 06:41
  •  350
  • 70
  •  25 фев 2005, 12:23
  •  г. Тюмень
Калинин,
Любопытно узнать бы конструкцию концевика на колпак.
----Колпак постоянно смещается практически у всех (у кого больше - у кого меньше). Надо как то хитро делать концевик, чтоб его работа не зависила от положения вращения, иначе заманшся настраивать это концевик. :smile_bigsmile:
Спросивший глупость, не сделает её.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2005, 06:44
  •  350
  • 70
  •  г. Тюмень
Калинин,
Если только концевик ставить под колпак (внутри колеса) Чтоб он нажимался колпаком. При снятии колпака он срабатывает.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2005, 04:34
  •  53
  • 70
  •  Алтай-Белокуриха
Все правильно.Одной из гаек крепления колеса закрепил кронштейн,на кронштейн закрепил концевик\любая микрушка с достаточным ходом штока\ Колпак у меня штатный никогда с диска не слетал и не крутился.Соединение произвел проводом МГТФ в термоусадочной трубке. Дверь пришлось просверлить 3мм свеллом для ввода првода внутрь двери. Остальное согласно схемы сигнализации.Извини сразу не ответил был на рыбалке.
180000 км.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2005, 04:12
  •  124
  •  11 мар 2005, 17:33
  •  Samara
Для кронштейна запаски нужны другие секретки, от Таврии например. Там же шпильски меньшего диаметра. Так что одним комплектом на запаску и кронштейн не обойтись, увы. Итого, минимальный комплект защиты колес (чтобы не возиться с высверливанием и т.п.) ИМХО выглядит следующим образом: 2 комплекта секреток для Нивы (лучше разных, с разными ключами) + 1 комплект для Таврии. Имеющиеся 8 секретных нивских гаек распределяем между всеми 5 колесами, при этом два из них (только не запаска) получают по одной спецгайке, а остальные три, включая запаску - по две разных. А на кронштейн прикручиваем все 4 таврических. Цена вопроса - рублей 300 за все 3 комплекта, время работы - минут 15
А есть ли где-нибудь интерент-магазин, чтобы можно было с доставкой купить все указанные секретки и головки к ключу.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2005, 16:09
  •  312
  •  11 янв 2005, 15:52
  •  Россия
IMHO хороший инструмент есть только у "хороших" жуликов, каковые, как известно, на запаски от Шнив не размениваются, т.к. у них масштаб "бизнеса" и вектор интересов не тот.
Запаски интересны "наркошам", которые бабулькам из-за мелочи по голове стучать не брезгуют. У таких на хороший инструмент денег нет - им пара сотенных на дозу - большой прибыток.
Сообщение Добавлено: 23 май 2006, 19:31
  •  50
  •  13 май 2005, 15:20
В выходные сперли запаску, никаких секреток не было (думала, что эта кама213 нафиг никому не нужна)
Теперь купила набор секреток и чехол с приличным замком.
Конструкция чехла тоже не простая, нижняя часть крепится под кронштейн. (4300 руб) Есть чехлы попроще, которые одеваются сверху, и затягиваются тросиком, но эти тросики легко срезаются.
Теперь боюсь за чехол :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 23 май 2006, 19:37
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Настюша, где уперли ?
Сообщение Добавлено: 23 май 2006, 19:38
  •  50
хотите за чехлом прийти? :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
