 [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 июл 2006, 19:38
  •  855
  •  11 июл 2006, 12:13
Да нет, не намертво, возьми ключик с ручкой подлиннее и тяни. А может это я каши в детстве обожрался :
Сообщение Добавлено: 13 июл 2006, 09:52
  •  590
  •  23 фев 2006, 18:08
  •  Кемеровская область
Dimon2506, расскажи поподробнее про попогрейки - где брал, мож какая маркировка на них есть
Сообщение Добавлено: 18 июл 2006, 14:50
  •  855
Они у нас в запчастёвых магазинах продаются, в пакетиках целофановых, маркировка : ВАЗ 2110, мощьность и напряжение, там еще и производитель написан но плохо пропечатано и нечитается. Вроде везут из Тольяти. На проводах колодка для реле имеется, но она не нужна потому, как все енто у нас в машине уже предусмотрительно воткнуто.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2006, 01:51
  •  590
Dimon2506, спасибо
Сообщение Добавлено: 19 янв 2007, 10:50
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
Смотрел на тоннель, много думал. :smile_nod: У меня L-ка, поэтому на штатном месте под блок управления подогревом сидений заглушка, не съёмная. Машина 2006 года и возникает вопрос: а есть ли у меня там проводка под штатный блок управления подогревом (видел вчера в Авто49 для "десятки", судя по ощущениям - точно подходит)? Как проверить? Заглушку я выломаю без проблем, но что потом туда лепить?
Сообщение Добавлено: 19 янв 2007, 14:12
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
У меня проводка была, как я уже писал здесь. Только она спрятана была. Смотри ФАК, я там все расписал.
 Заголовок сообщения: Re: Про попогрейки
Сообщение Добавлено: 19 янв 2007, 15:23
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
АТТ писал(а):
Но беда, как Вы догадываетесь, в том, что втыкается все это в прикуриватель (#$%^ , &^%*, дальше нецензурно : ). В связи с эти вопрос к ОчУмельцам: кто-то уже переносил гнездо прикуривателя в другие места салона? Я бы сделал их не одно, потому как мобила и др. слабожрущие девайсы иногда хотят быть подключены одновременно, и имеют право.
Это не беда. Прикуриватель можно дополнительный поставить. А лучше подключиться к штатным проводам, которые проложены к сидениям на всех модификациях Шнив.
Посмотри в ФАКе как настоящие пацаны попы греют:-)
http://wiki.chevy-niva.ru/Ruchki?v=aav#TOC_2
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 07:53
  •  16761
Имею мысль и думаю её. А мастера потом руками это сделают. :smile_bigsmile: В общем, надумал сделать так:
1. Покупаю два комплекта "Емеля", простые, только под задницу;
2. Покупаю блок выключателей обогрева сидений для "десятки";
3. Еду на сервис, где вместе с мастерами:
    - кладём попогрейки на сидения под массажёр;
    - отрываем на фиг разъёмы для подключения к прикуривателю у попогреек,..
    - ставим на оборванные провода разъёмы...
    - и ответную часть разъёмов выводим к проводке с блока выключателей,..
    - после чего подключаем попогрейки к блоку выключателей...
    - и ставим в штатное место на тоннеле,..
    - подключив к гипотетически проложенной штатной проводке до блока предохранителей,..
    - в который втыкаем соответствующие предохранители.
Выглядит удобно, ибо летом эти попогрейки можно просто снять и убрать. Равно как и заменить в случае неисправности. Сойдёт затея?
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 08:33
  •  2107
  •  02 дек 2004, 19:45
  •  Ярославль-Москва
CHeauN, а смысл? есть же Емеля на два седла, встраиваемый, да еще и с интелектуальным блоком управления. Блок управления штатный.
Обочина - дорога для педерастов.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 08:40
  •  1998
  •  05 мар 2006, 22:04
  •  Москва.
Джедай, однозначно Лех...на него уже и проводка есть и предик стоит :
Сколько не делай в жизни добра ,все равно попадешь в АД.
http://www.streamphoto.ru/users/CATAHEHOK
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.    След.
