 [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2006, 12:05
  •  1647
  •  12 янв 2005, 17:20
Привет, Евгений :smile_nod:
У меня он сильно нерегулярный... Последний раз появился сегодня, но, буквально, на 10 минут. А в мотор-то лезть не хочется :
Никто не вливает вина молодаго в меха ветхие (Гл.2,22 от Марка)
Сообщение Добавлено: 07 апр 2006, 12:14
  •  696
  • 67
  •  29 дек 2004, 20:27
  •  москва
Дык и я про тоже, пусть он сначала совсем умрет - тогда и полезем :
Сообщение Добавлено: 07 апр 2006, 21:39
  •  23
  •  26 авг 2005, 19:44
  •  Краснодар
я переделал родное реле 210х а регулятор вывел в рычаг о Шнивы :
если нужно раскажу как переделать-работы чуть, кто умееет паяльником работать :smile_bigsmile:
2112 нептун
http://photofile.ru/profile.php
Сообщение Добавлено: 08 апр 2006, 08:19
  •  696
  • 67
  •  москва
roti, Очень интересно! Расскажи пжлст!
Сообщение Добавлено: 08 апр 2006, 12:12
  •  23
  •  Краснодар
пауза между взмахами:
От ноги 2 чипа отпаять резистор ( в штатном реле он один -3кОм), а на его место вставить переменный резистор 47 кОм, можно меньше-смениться диапазон, при 47кОм - от 2сек до 38 сек.
Регулировка количества взмахов после обмыва:
От ноги 4 чипа оторвать резистор 130кОм и поставить другой номиналом 47-68кОм и будет 2 взмаха после нажатия на полив стекол :smile_bigsmile:
2112 нептун
Сообщение Добавлено: 08 апр 2006, 13:19
  •  590
  •  23 фев 2006, 18:08
  •  Кемеровская область
roti, расскажи подробнее, у какого чипа? Где это все находится? Как резистор в ручку устанавливал?
Сообщение Добавлено: 08 апр 2006, 13:20
  •  90
  •  02 апр 2006, 18:23
  •  г.Москва
По-моему очень удачное решение!
[url=http://www.sestrenka.ru/lines/][img:0aed699cd0]http://www.sestrenka.ru/lines/1_52_153_727650000_c7e020f0f3ebb8ec20f3e6e5.png[/img:0aed699cd0][/url]
Сообщение Добавлено: 08 апр 2006, 22:45
  •  23
  •  Краснодар
чип находиться в реле дворников, если смотреть на него сверху то будет выемка или точка- это 1 вывод, посмотрю гдето были фотки.
малеьнким камнем гроверовочной машинкой пропиливал прорезь
затем припаеваем переменный резистор на кусочек макетки и вставляем в рычаг, перемещая добиваемься регулировки без заеданий, потом фиксируем клеем,я фиксирывал термоклеем, все :smile_bigsmile:
2112 нептун
Сообщение Добавлено: 09 апр 2006, 04:28
  •  590
roti, а провода как протаскивал от переменика до реле?
Сообщение Добавлено: 09 апр 2006, 11:30
  •  23
  •  Краснодар
Ставил 2 разьема-1 возле рычага переключателя-для снятия если что, потом провод идет по жгуту до блока предохранителей, из реле, в стенке которого просверлил отверстие, выходит провод с 2-м разьемом.
2112 нептун
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.    След.
