 [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 20:40
  •  103
  •  03 ноя 2008, 21:06
  •  Город Герой БаЛаШиХа
Алекс-32, пасиба :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 13 окт 2009, 07:07
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
Алекс-32 писал(а):
SERЁGA933, Неделю назад поставил. Бампер снимать надо. Иначе никак. Что зимой буит пасморим. Расход омывайки канешна зверский (трубки там разав 2 толще тех что идут на писалки стекла). Но я доволен. Сейчас, когда начались дожди. Утром обгонишь какой-нибудь самосвал и кнопку жмакнул и фары чистые.
Хотелось бы подробностей...и с фотками по возможности. :smile_bigsmile:
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 13 окт 2009, 13:23
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
Alex_Z, Процесс не фоткал. А что там фоткать.
Сначала врезал насос. Место под него в бачке есть.
Жгут проводов что в комплекте чуть коротковат. Пришлось наростить в салоне до кнопки. Где стоит кнопка сфоткаю.
Блок управления закреплен под капотом, на одной из шпилек крепления адсорбера.
Схему собрал чуть по иному подключал цепи управления на цепь габаритов от кнопки управления внешним светом (по инструкции надо цепляться к фаре ближнего света).
Форсунки ставил, чтоб по центру фары. Расстояния от самих брызгающих головок до фары указаны в инструкции по установке.
Место под саму форсунку выбирал чтоб не выступала за передний край бампера.
Шилом наметил на бампере места под саморезы (размечал по идущей в комплекте резиновой подушке форсунки).
Снял кенгурин, потом бампер. Просверлил отв. под саморезы. Фрезой от парктроника отв. под трубки.
Надел трубки, закрепмл хомутом, вывел трубки к бачку. Прикрутил саморезами форсунки. Одел бампер.
Одел трубки на обратный клапан и на насос.
Закрепил всё хомутами. Проверил, настроил ключиком направления брызганья (вылилось больше половины бачка).
И всё. :smile_bigsmile:
На всё про всё ушло два раза по 1,5 часа (1 раз - насос, эл.проводка, кнопка. 2 раз - всё по бамперу).
Када брызгаешь на ходу то часть брызг летит и на стекло.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2009, 07:41
  •  927
  • 70
  •   10
Не могу понять зачем снимать бампер? Или ты снимал его вместе с балкой? Балка тоже сверлится или нет?
Сообщение Добавлено: 14 окт 2009, 07:45
  •  579
  •  16 апр 2008, 14:48
  •  г. Обнинск Калужской обл.
Я когда себе ставил, бампер не снимал, всё что было под бампером всё делалось с ямы...
Джентельмены ни говорят пошёл ты на х..й, они говорят: Сэр, я смотрю вы далеко пойдёте!
Никогда не спорьте с неумными людьми, иначе они опустят Вас до своего уровня, а там задавят опытом.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2009, 09:19
  •  927
  • 70
  •   10
Праввильно ли я понал, что отверстия под форсунки сверлятся насквозь в балке и в бампере? Шланги проходят внутри балки? А если так, то зачем снимать бампер?
Сообщение Добавлено: 14 окт 2009, 11:45
  •  579
Совершенно точно! Шланг изнутри бампера протолкнул наружу, соединил с форсунками, а потом затолкал всё вместе обратно в бампер посадив на место крепление форсунок.
Меня не покидает мысль, можно ли сделать подогрев омывателя фар, а то часто зимой они промерзают намного раньше и быстрее, чем форсунки омывателя лобового стекла :
Сообщение Добавлено: 14 окт 2009, 12:22
  •  1734
  •  г. Брянск
Alex_Z, Снимал тока пластиковую часть бампера. Балку я не сверлил, опять же тока пластиковую часть. Всё крепилось к этой же пластмаске. Трубки да, внутри балки идут.
ser-umka, А как ты прикручивал сами форсунки? Они же изнутри прикручиваются саморезами через пластмассовую часть насквозь. Или ты сверху их прикручивал к этому же пластику?
Сообщение Добавлено: 14 окт 2009, 12:50
  •  579
Сверху.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2009, 13:06
  •  1734
  •  г. Брянск
ser-umka, По сравнению со мной ты съэкономил минимум 1 час времени :smile_bigsmile: Главное чтоб у нас усё работало...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.    След.
