 [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2008, 20:19
  •  5177
  •  24 июн 2007, 21:00
RK3AUU писал(а):
детская задача. :smile_nod: 1 год без перерыва - 9000 часов. А ресурс профи-генератора 10000 часов. - 2-3 тысячи часов. Это 3 года без остановки, однако. :smile_nod:
Что-то не то в арифметике... :
Сообщение Добавлено: 24 мар 2008, 20:21
  •  5177
Старый писал(а):
Всем привет!
Ну купил чел машинку! Классная штука,чё её обсуждать? Похвлите,по завидуйте! Хорошаяштука! Кому нужно Шаттл запускать,купите другую! У меня на даче,например, свой трансформатор 6/0,4 кV 150 кВА и в гараже 380 вольт 3 фазы, но жаба душит деньги истратить на свой генератрр на балконе, когда электрики что-нибудь чинят!
Бл. куплю сей девайс! Раздразнил, змей этакий!
!+1! :
Сообщение Добавлено: 25 мар 2008, 20:07
  •  52
  •  12 янв 2005, 13:07
  •  Ternopil, Ukraine
Я для таких нужд(не долговременного использования) прикупил вот такой девайс http://www.ics-tech.kiev.ua/e_about.asp?e_id=23 хорошо то...что он может быть также зарядным к АКБ. Или автономкой в частном доме.
Chevy-Niva (L) 1,7i 4X4 Тёмно-зелёный металик.
Renault 19 (II) L740, 1721 куб.см. Тёмно-красный металик
Сообщение Добавлено: 25 мар 2008, 22:39
  •  183
  •  15 ноя 2007, 10:16
  •  Москва, Таганка
Старый писал(а):
Всем привет!
Вот именно: чего все набросились то? Ну Кетай голимый - и что? Пару раз в год завести - это любого хватит. Или у всех дома и в гараже инструмент исключительно профи-фирмА?
А по поводу тех же Хондовских генераторов могу следующее сказать...
У меня в моей геологической партии (в коей я был и начальник) было 2 Хондовских бензогенератора - на 2,5 и 4,5 кВ. Брал их на зимний сезон, работали тогда в районе Уренгоя. Так вот, штука классная, 4 тактный движок, работает тихо и стабильно, заводится при температуре до - 10 градусов с полтыка, надёжный, есть выход 12 В... Но вот только одна загвоздка: в инструкции написано: использовать при температуре до - 25 градусов. Ну, в Сибири такие морозы - и не морозы вовсе :smile_nod:
В общем, постояв на холоде сутки даже при - 25, у этой твари замерзало масло в генераторе!!! Не в движке (там была синтетика 0W40), а имено в самом генераторе : В общем, когда дёргаешь за шнурок - он просто сцуко не выдёргивается! Прихватывает намертво и всё! Так приходилось затаскивать в палатку, ставить на печку и отогревать не менее получаса, и только после этого заводить! А до этого ещё печку разжечь... Потом он молотил на улице без проблем целый день - только бензин доливай. В общем, отказались мы практически от сего девайса при работе в тайге и тундре на участке - мороки с ним до хрена, тяжёлый падла, и не заведёшь толком. 4,5 кв так вообще килограмм 60 весил - потаскай-ка : Так, возили в кунге для страховки, ну и аккумуляторы на базе подзаряжали...
Это я к чему: любая техника и инструмент предназначены для своих условий эксплуатации: даже та же Хонда ну не может нормально работать у нас зимой. Надо брать специальное арктическое исполнение (это для любых приборов, не только для генераторов), только при этом помнить, что оно у буржуев тоже рассчитано на температуру до - 35. А если холоднее - то только что-то дубовое советское, что можно паялкой погреть, пару раз матернуться, треснуть молотком и заставить работать и при - 40 (например, снегоход Буран или бензопила Урал). Эти сцуки и при - 45 молотили... Да и бензин с водичкой тоже не любило это японское чудо технического прогресса... А зенбин на Северах в отличие от солярки отстойный!
В общем, выбрал человек себе вещь, для него - за глаза! Ну не надо ему чего-то другого! Вы бы ему ещё АБЭ армейскую предложили за собой на прицепе таскать :smile_nod:
Все уедем, все ТАМ будем...
Сообщение Добавлено: 26 мар 2008, 08:41
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
Год назад купил в Питере Инверторный генератор KIPOR KGE-980 TSI и пока доволен. Движок 4_х тактный, выходная мощность 760 ВА, вес 14 кг, бачка хватает на 4-4.5 часа. Свет дает без морганий (в отличие от 2_ч тактного), заводится легко даже в мороз до -20. Вожу с собой на дачу, в лес .... Подключал к нему дрель 500 Вт, болгарку 650 Вт.....все работает без проблемм, без напряга. Подключал к нему строгальный с циркуляркой - тоже работает, но лучне не перегружать - срабатывает защита. Дизайн хороший, удобно возить в багажнике - плоский чемодан с закругленными углами. Крышка бака имеет транспортный клапан - бензин не разливается и в машине не воняет. За год эксплуатации нашел один недостаток - провод на свечу дубеет на морозе и ломается - заменил на наш. Работаем дальше.....
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 26 мар 2008, 08:44
  •  927
  • 70
  •   10
Зря ты его прикупил.....600 Вт/12 В = 50 А - час нагрузки и АКБ - в хлам....если раньше не взорвется :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 мар 2008, 15:39
  •  536
  •  21 фев 2008, 17:27
  •  Архангельск
дак там же не просто всё так зделано!
для АКБ скорее всего предусмотрена своя схема нагружения, и свои выходные параметры. Частенько на генераторы встраивают дополнительную обмотку специально для 12 В.
наш новый форум http://www.chevy-niva29.ru/
[url=http://www.autometric.ru][img:8ad4cd9192]http://www.autometric.ru/lines/neverhood.gif[/img:8ad4cd9192][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][img:8ad4cd9192]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/gdechevrolet.gif[/img:8ad4cd9192][/url]
  •  52
  •  Ternopil, Ukraine
Я не планирую его постоянно гонять на 600 Ватт....если болгарку включить на 1 минуту...это не постоянная нагрузка...А если розширить кругозор так этот прибор очень даже интересный....Вот например...я сейчас строю дом...частный для себя...как раз розрабатываю систему проводки (силовая, осветительная, ЛАН, антенна, телефон, сигнализация и ....резервная) + кабель-каналы. Этот приборчик у меня будет спрятан в подвале (или доп.строении - ещё не решыл) з двумя АКБ по 80А/ч и подключён к резервной сети дома, а на неё будут заведены осветительные приборы на экономных лампочках (20Ватт електрической мощности = 100Ватт светлового эквивалента) вот таких 10 ламп по дому и на улице + ещё 300Ватт в запасе для других потребителей которые должны постоянно работать(телефон, електрозамки, котёл....свет в туалете : )...да хоть телевизор. Когда свет в городской сети пропадает...резервная сеть сможет обеспечивать жизнедейтельность дома на протяжении 2-3х часов...когда напряжение в гор.сети появится...приборчик автоматически перейдёт в режим зарядки АКБ током в 2 А.
Это так....лирика.
А для походного использования вполне нормальный прибор...
Сообщение Добавлено: 26 мар 2008, 20:43
  •  1705
  •  19 апр 2007, 13:57
  •  Самара, 63
Nazar, дико извиняюсь, но мировая общественность использует для подобных целей АБА - агрегат бензиновый аварийный, попросту - генератор. И нет лимитации в 2-3 часа.
[b:8210edfed3]
В траве сидел кузнечик, а мы его скурили... [/b:8210edfed3]
Как показали многочисленные эксперименты - Шнива - унылое гамно. Хочется бодрое иносранное гамно. Для экспериментов...
Сообщение Добавлено: 26 мар 2008, 21:10
  •  1636
  •  14 авг 2007, 18:39
  •  Белгород
Yaroslaf
+1
согласен полностью в качестве аварийного только АБ-ешка, инвертор для этих целей тем более такой не катит, и батареи наверняка будут стартерные от авто. Для аварийной системы дома нужен другой инвертор и другая батарея.
Черноземье флудит [url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=6091914#6091914]тут[/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.    След.
