 [ Сообщений: 210 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2008, 02:18
  •  5
  •  21 дек 2007, 23:50
  •  SPb
Круто. Только где этот Разъем Ш2 территориально находится? :
Хочу себе тоже сделать индикацию БС...
[img:3ca96c42bb]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_0_6_4_29.gif[/img:3ca96c42bb]
Сообщение Добавлено: 17 мар 2008, 10:12
  •  2558
  •  30 ноя 2006, 16:52
ZEX, на блоке предохранителей.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2008, 14:19
  •  113
  •  09 ноя 2006, 15:28
  •  Череповец
Lomonosov, Блок предохранителей под рулевой колонкой?
смотрел там прошлым летом - ничего похожего не нашел
L,2007,темносерый металик
Сообщение Добавлено: 17 мар 2008, 14:54
  •  9138
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
koks, блок предохранителей надо снять! На обратной стороне блока увидишь Ш2 - самый длинный разъем, расположен горизонтально. :
Сообщение Добавлено: 17 мар 2008, 15:10
  •  2558
koks, слева от рулевой колонки. Прикрыт кожухом на двух саморезах. Сам блок крепится на одном саморезе. Отогнешь его вниз и увидишь целую кучу жгутов воткнутых в блок. Вот это они и есть.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2008, 15:20
  •  113
  •  Череповец
Dm.VZ, Lomonosov, спасибо! оттаю буду искать :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 мар 2008, 18:11
  •  5
  •  SPb
Dm.VZ, Lomonosov, спасибо! Я нашел его сегодня ))))) Минут 20 вынимал эту железячку из 8й дырки (хотя она вообще то у меня 7я была, но провод ч/ж) На половину перетер провод ))) Короче с матами кое-как перекинул его. Провода короткие, руки походу кривые, но радости полные штаны )) Есть теперь индикация БС :
P.S. не сгорит провод если половина жилок перетерлась? И отчего перестала гореть подсветка аварийки? совпадение? что там за лампочки? не помню как было раньше, но теперь при включении БС громко щелкает реле...
Сообщение Добавлено: 17 мар 2008, 18:19
  •  1
  •  05 мар 2008, 14:09
Всё хорошо, только мне не понятно, если чёрно-жёлтый вынуть из 8 и вставить в 20 появиться индикация ближнего света, так?! А тогда индикация чего пропадёт??? :?:
<VIRUS>
Сообщение Добавлено: 17 мар 2008, 19:20
  •  2558
Den_Law, габаритов.
Изначальна лампочка сигнализирует о включенных габаритах. Только вместе с этой лампочкой одновременно зажигается подсветка приборки, кнопок, стрелок, рычагов и вообще полная иллюминация. В общем, я думаю, и без этой лампой будет понятно когда включены габариты. :smile_wink:
Не сгорит - он только эту лампу питает, больше ничего :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 17 мар 2008, 20:10
  •  602
  • 73
  •  14 апр 2005, 13:22
  •  Вологда
Lomonosov писал(а):
Den_Law, габаритов. Изначальна лампочка сигнализирует о включенных габаритах. Только вместе с этой лампочкой одновременно зажигается подсветка приборки, кнопок, стрелок, рычагов и вообще полная иллюминация....
От жеж незадача, блин!
У мну не загорается полная иллюминация. Только при включении ближнего :!: : :
[url=http://www.forum-lines.ru/][img:686d798bd4]http://www.forum-lines.ru/rez/anatol.gif[/img:686d798bd4][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 210 ]  На страницу Пред.    След.
