 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009, 11:55
  •  311
  •  13 мар 2008, 14:58
  •  Новосибирск
Alex59, сегодня попробую, так вроде скреплялку когда поставил хуже не стало, может все дело в высоте установки, у меня получается так что верхний край колпачков на уровне крышки ГУРа
все же думаю чуть отогну назад ... или провода поищу, или ... пока так покатаюсь :smile_nod:
ВАЗ 2121 -> GLS снежная королева -> UAZ Patriot, чОрный
Сообщение Добавлено: 11 июн 2009, 20:34
  •  398
  •  03 фев 2007, 18:46
848 LE
Сообщение Добавлено: 13 июн 2009, 10:01
  •  2981
  •  24 янв 2009, 09:52
  •  Гаврилов-Посад,это вбок меж Иваново и Владимиром
а я просто МЗ с родным кронштейном прикрутил на шпильку тормозного цилиндра а нижний край уперся в лонжерон, МЗ стоит наклонно, что смотрится не особо, зато никаких переделок и проблем с короткими проводами
Лада Хрюн - наше все, 59ткм - полет нормальный, но замена шаровых при 52ткм - это очень рано
Сообщение Добавлено: 14 июн 2009, 05:39
  •  398
Провода я менял ставил от 15-ки
848 LE
Сообщение Добавлено: 16 июн 2009, 04:10
  •  311
  •  Новосибирск
сергей78,
поменял провода на 2111 по длинне встали на отл, расход упал на 2-2,5 л по БК, старые провода были оччень старые ужо и все равно нуждались в замене
НО есть одна проблема ... до замены проводов срабатывал датчик детонации раз даже чек горел, думал что провода в натяг и контакт теряется, но после замены БК тоже вдает периодически сбой датчика? связано ли енто с переносом МЗ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.
