 [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2006, 18:51
  •  203
  •  24 май 2006, 20:15
  •  ХМАО
nikufa писал(а):
13
Кто нибудь знает можно ли проделать процедуру "малой кровью" не разбирая всю торпеду?
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2006, 22:44
  •  46
  •  10 мар 2005, 15:28
Капот поднимаешь, по ходу машины он справа под пласт. панелью у лобовика. Откручиваешь 5 или 6 саморезов, приподнимаешь пластиковую панель, просовываешь пальцА и достаешь, ну или можно отверткой поддеть. Такто над ним прямо крышка есть на одном саморезе, но она герметиком замазана.
В ФАКе тема есть, кстати.
В ФАКе нетончность есть.. Крыжка отрывается один раз и больше на герметик не сажается. Откручивать надо всего один саморез! Сам по глупости сажал её на герметик и дышал этой вонью от него, пока умные люди не поджсказали. Тысячь 50 наездил - вода не попадает туда. Герметик ненужен.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2006, 07:13
  •  437
  •  11 фев 2005, 21:30
  •  Уфа
мне не разбирали всю торпеду.
сняли только боковую накладку внизу со стороны водителя и бороду.
Вы кошек не любите? Да вы их просто готовить не умеете!
Сообщение Добавлено: 02 дек 2006, 13:01
  •  32
  •  04 фев 2006, 23:55
  •  зеленоград
У меня чтобы лучше дуло в ноги нужно закрывать боковые и центральные сопла, иначе при положении 11 все равно прет на водителя и пасажира хотя для этого есть свое положение регулятора. Так должно быть или надо влезать регулировать?
ни хвоста.ни чешуи
Сообщение Добавлено: 03 дек 2006, 12:19
  •  41
  •  30 июн 2006, 01:05
  •  ПЕНЗА
алексей61, Ты ручками манипулируеш?Схема такая-(у меня)-сначала на 11,потом скорость на 3 . потом ручку управленния температурой в синюю зону -до конца, только после этого поток воздуха устремляется в ноги.Прибовляеш тепло.ВОЗДУХ ИДЕТ ТОЛЬКО В НОГИ. Но после выключения зажигания , приходится все повторять. Короче--ГЕМОРОЙ.а кому легко?
Я , НЕ ТАКОЙ...., А ТЫ ЧТО ПОДУМАЛ ?
Сообщение Добавлено: 03 дек 2006, 22:23
  •  32
  •  зеленоград
Спасибо буду пробовать. Это что у всех так :?:
ни хвоста.ни чешуи
Сообщение Добавлено: 04 дек 2006, 04:31
  •  590
  •  23 фев 2006, 18:08
  •  Кемеровская область
алексей61, практически у всех..
а многие, которые не догадываются о существовании этого форума, вообще не знают про эти манипуляции и уже не один год морозят ноги :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 24 дек 2006, 00:01
  •  69
  •  16 июн 2005, 00:12
  •  г.Архангельск
Банкир писал(а):
nemoskvich, В ФАКе есть тема "улучшаем обдув салона", плюс в форуме была очень развернутая тема, с фотками и описанием работ!
Здесь я писал об улучшении обогрева левой ноги водителя с помощью дополнительного воздуховода
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=204473#204473
LIVI, с787он29
Сообщение Добавлено: 24 дек 2006, 12:25
  •  381
  •  20 апр 2005, 20:36
  •  Новокузнецк,Кем.обл.
Чтоб дуло нормально поменяйте фильтр салона. Я начинаю менять когда при переключении направления салон -извне дует по разному.Как правило извне слабее.Меняем фильтр и в куче с манипуляциями все работает.В прошлую зиму в -35 ноги в тепле были и у меня и у пассажиров.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2006, 13:06
  •  9657
  •  20 апр 2006, 17:17
  •  Ебург
НиколайКир,
Подскажите, что сделать?
Берёжь дубину и загоняежь тепло в ноги : :
61 +
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.    След.
