 [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 10:23
  •  44
  •  25 сен 2011, 19:17
Блин все такие умные! А кто нибудь на пальцах объяснит как подцеплять какие провода покупать и куда сувать чтобы ПТФ на РШН январь 2011г.в. заработали.Плииз. :
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 10:24
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
ВВА писал(а):
Минус там.( в формуле ЭДС самоиндукции)
ток через него идти не должен.
Или должен?
Я вот тоже теперь в раздумье : , вроде всё так просто, ан нет, куча народу теперь не спит :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 10:25
  •  44
  •  1690
Нет там теперь проводки на ПТФ ( в L), так что проводку делать придётся
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 10:39
  •  44
Да я понял что прийдется. Вот я и хочу узнать как.Только не по научному а на пальцах объяснения получить.СПС. :
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 11:02
  •  1690
думаю самый простой - купить проводку ПТФ для ВАЗа какого-нибудь, они есть готовые уже - с реле и кнопками, ну и вклячить её при необходимости удлинив провода.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 11:25
  •  44
Вот это уже ближе к телу а какие можно купить чтобы не лохонуться? :
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 11:36
  •  1690
malamut862, вот тут не подскажу, там скорее всего разная длина проводов будет, ну и смотри чтоб кнопка как у нас была
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 13:33
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
через диод ток идет только при выключении обмотки.(с точки зрения физика там канечно присутствует обратный ток но мы им пренебрегем)при выключении через диод включенный в прямом направлении для эдс самоиндукции цепь замыкается.соответственно на выводах обмотки напряжении значительно уменьшется.практически до напряжения непробоя полупроводников.при применении диода напряжение будет ограничено напряжением падающем на прямом переходе.при применении резистора напряжениие приложенное к элементам коммутации будет определятся сколько падает на резисторе при имеющемся токе .т.е по закону ома.ни плюс напряжение питания.резистор немного проигрывает т.к. при его применении немного увеличивается ток потребляемы йреле
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 13:58
  •  44
alex2537, ДА я не о длине.Я о проводах.Ну и куплю я их и буду смотреть как баран на новые ворота.Втыкать то куда? :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
