 [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2010, 10:20
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Дмитрий Медведев,
Мне кажется что у автобусов баллоны большие по диаметру, и рассчитанны на бОльший вес ТС. Может от страньких Мерсов?
Сообщение Добавлено: 30 авг 2010, 23:59
  •  15
  •  31 янв 2009, 13:40
  •  Нижегородская обл., Бор
Ребят, не заморачивайтесь, в Питере давно всё делают, я понимаю, что хочется сделать своими руками, но поверьте, притащить с Штатов железки тоже дело не простое, плюс надо знать чем и как всё это соединить! Если знаете - то это вам в +, а если что то сделаете не так - разложитесь на дороге - потом обычно начинают писать что это всё ерунда, дорого и не работает!
Сообщение Добавлено: 20 окт 2010, 12:17
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
Привет всем!
В общем после долгих поисков я нашел пневмоцилиндр подходящего размера.
Диаметр в свободном состоянии 70 мм при максимальном сжатии 92 мм.
высота максимальная 140 мм
минимальная 80 мм
В общем что получается, хочу получить вашу критику.
Идея такая. Внутри пружины есть резиновый отбойник крепится к верхней чашке. "Пневму" ставим между отбойником (подрезаем по месту) и нижней чашкой.
Есть ноансы
к нижней чашке пневму крепить думаю нельзя при полном вылете оторвет...
посередине у "пневмы" отверстие для закачки воздуха как сохранить отбойник и пневму воткнуть...может стальную трубочку продеть через отбойник?
что получаем в итоге....
Регулируемая жесткость при движении по трассе и городу. Высота регулируется только в одну сторону только вверх.
Диапазон регулировки только 6 см.максимум, в реалии будет только -3 см. Но иногда 3см ой как сильно нехватает...
Самое главное цена цилиндра 3 секции - всего 890 рублей штука.
Вот думаю то ли просто новые пружины купить, то ли поэксперементировать....
Вместо пружины поставить пневмопружину- вообще не вопрос....
диаметры от 130 мм и до 320 мм с высотой регулировок от 110 до 390 мм.
Цена пневмобалона от 1200 до 4000 рублей, только мне вечно в пружины лезуть пеньки и палки.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2010, 12:44
  •  3724
  •   7
  •  Уфа
видимо никому не интересно стало..
Сообщение Добавлено: 20 окт 2010, 13:51
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
тема интересная. сколько бы ни стоило, делать не буду - стремно. Эти игрушки не для такого авто, как ШН. Непонятна цель результата.
На трассе нужно мягче, по городу жестче или наоборот?
Новые пружины, если старые просели со временем + хорошие амортизаторы. Если каяба газ мне не понравятся, то закажу штатные, фамовские. Машина на них, почти как легковушка, минимум кренов. Разве не устойчивости в поворотах, на дороге, ты пытаешься добиться пневмой?
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 20 окт 2010, 19:45
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Цель-это главное.например, на ландровере фрил2 пневмо как табурет, на лексусе350 жестче чем на шевике - нах такое пневмо за такие бабки. Вот ежели как на прадо120, это да! Машина плывет..по-царски, ну может временами пожестче надо.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2010, 20:54
  •  4970
  •  Москва, Юг
Фрилендер не оснащается пневмоподвеской.
ты спута с ренж-ровером либо с дискавери.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 20 окт 2010, 20:57
  •  623
  •  30 сен 2010, 15:48
  •  магнитогорск
Андрей скинь инфу где что по чем.Я б на газель мутанул .
Самогон поди варишь? Нет,я его сырым пью.
 Заголовок сообщения: Re: Пневмоподвеска на Шевроле-Ниву
Сообщение Добавлено: 20 окт 2010, 21:05
  •  7331
  •  10 сен 2007, 12:37
VolodyaSPb писал(а):
Обалдеть !!! Оказывается у нас в Питере есть котора, которая ставит пневмоподвеску практически на любой автомобиль, что дает увеличение клиренса в верхнем положении подвески на передней оси на 10-12 см, на задней до 15 см. Можно по отдельности приподнимать переднюю или заднюю ось или правую или левую стороную. Вот их сайт http://www.airride.ru/index.php?option= ... e&Itemid=1
Ога, а ШРУСы медным таззом не накроятся вместе со сход-развалом?
Сообщение Добавлено: 23 окт 2010, 17:46
  •  65
  •  30 ноя 2009, 16:49
  •  Новосибирск
Анрей скинь инфу где что по чем.Я б на газель мутанул .
Я тоже на газелюку уже давно что то подобное ищю.
"Снежная королева"
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.    След.
