 [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2007, 08:45
  •  584
  •  11 июл 2007, 05:36
  •  Свердловская область
Есть еще одно хорошее место: на арку снизу под защиту. Место сухое и его (места) там до... и больше. Сверху торчат шпильки, которые крепят фары, так что к ним привязываться можно. Я поставил в эти места "волговские" бибики, гудят хорошо. Геморроя при установке немного, нужно только снять переднюю часть защиты, ну там колесико придется снять, отверткой поработать. В общем, полчасика монтажа. Зато радиаторы не закрыты и не пострадают, если тормозить двигателем. (как происходит торможение двигателем? Последовательность: тормозим сначала бампером, потом облицовкой, потом радиатором, ну а потом уже и двигателем.) Кстати, у меня там и колокол от сигналки стоит - его не видно, но он - есть! А проводочек замаскировал в штатный жгут. Будет погодка сухая - сфоткаю и выложу. Не обессудьте, господа, лень пачкаться.
С 2018 на Ниве 214
Сообщение Добавлено: 17 сен 2007, 12:27
  •  1264
  •  23 май 2007, 07:26
  •  Киров (Вятка)
я вот тоже вчера посмотрел куда бы поставить за решётку клаксоны от волги.... но у меня там стоит радиатор от кондиционера - места совсем нет... интересно, можно ли запихнуть туда дудки? А ещё я озадачился куда бы поставить компрессор... лениво каждый раз его разворачивать, да ещё и возможно в грязи...
Патриот 2013, Шнива 2004 (Шнива 2007 продал), Ларгус 2013, ГАЗ-69А (1969 г.)
Сообщение Добавлено: 17 сен 2007, 19:17
  •  254
  •  09 дек 2005, 18:10
  •  Киров
Ничего у меня что - то не получилось засунуть эти бибики к радиатору. И так и сяк покрутил, не лезут гадцы. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 18 сен 2007, 13:29
  •  21
  •  06 апр 2007, 16:07
  •  Ярославль
Я подрезал чуть раструбы на дудках.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2007, 12:22
  •  6
  • 67
  •  16 апр 2006, 17:39
  •  г. Москва
2 года назад взял HELLA 300/500Hz. Один дивайс поставил на штатное место, второрй - на место крепленеия охлаждения гидроусилителя руля. (Ближе к штатному, мордой к радиатору) . Работы на 10 минут. Главное не сигналить на пешеходов. (Реакция не предсказуема).
Сообщение Добавлено: 28 сен 2007, 09:18
  •  11
  •  27 мар 2007, 09:24
Вчера поставил один газовский сигнал низкий вместо штатного двухконтактного (врезал провод в плюс и прикрутил его на газ.сигнал, второй провод остался невостребован), после 5 нажатий на сигнал перестал работать сигнал вместе с лампочками габаритов и ближним светом ((((.
Я что-то неправильно подключил, или дудка бракованная попалось? Может нужно было врезать дополнительный предохранитель или релюху поставить?
Сообщение Добавлено: 28 сен 2007, 09:25
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Может предохранитель?
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 28 сен 2007, 09:27
  •  11
предохранитель целый 20А
Сообщение Добавлено: 28 сен 2007, 19:13
Givi,
Надо было и второй провод прикрутить. А теперь, после того, как второй провод задействуешь, ищи где плохая масса.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2007, 07:20
  •  11
Уппитый ап стенку писал(а):
Givi,
Для чего нужно второй провод прикручивать? масса и так на корпус выведена.
Кстати какой провод управляющий? Если кто делал нарисуйте схемку.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.    След.
