 [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2011, 06:34
  •  1299
  •  08 окт 2010, 05:47
  •  Krasnoyarsk
Denis, не помешает, все правильно, делай что б 5 мин гоняло, будет только польза.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2011, 06:48
  •  714
  •   50
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Magnitogorsk
ego, Я думал минут 10 сделать. Тут вопрос несколько в другом, позволяет ли сигналка так работать. Т.е. можно ли будет ее настроить так, чтобы она сама отрубала помпу.
А кто нибудь покупал недавно помпы, они точно такие же как и 2008-2009 году ? Т.е. требуют переборки и т.п.?
И цена нынче какая?
Сообщение Добавлено: 15 июн 2011, 07:55
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Поставьте таймер, который активируется при постановке на охрану. Схемы и варианты в теме про обогрев зеркал. Реле от нексии или устройство от SH, или самому придумать.раздел интересные и полезные схемы сайт vovki8 (вроде так пишется)
Сообщение Добавлено: 15 июн 2011, 09:41
  •  538
  •  09 дек 2010, 16:19
  •  Украина
Братан, ну за две минуты тосол холодным не станет,а вот движёк меньше придётся на ХХ гонять :
Сообщение Добавлено: 15 июн 2011, 19:54
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
Denis, вот на эту посмотри Bosch 0392020024 1600-2000 р
http://foto.drom.ru/14498/154839/
без сальников и производительность гуд
устройство ее тут http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/358-p ... vyxod.html
Сообщение Добавлено: 15 июн 2011, 20:01
  •  18780
  •   170
Дайте две таких. У нас газелевские 1300-1500, других нет в принципе.газелевские в ассортименте :smile_nod: с большим и маленьким мотором. Иногда большой мотор с бОльшей крыльчаткой.
А! Ещё внутрь патрубков если посмотреть, есть тупо цельные пластиковые, а есть с медными или латунными трубками.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2011, 23:37
  •  3350
  • 76
3Dfx_TriDDDek, бери.. в эксисте
Сообщение Добавлено: 16 июн 2011, 06:13
  •  714
  •   50
  •  Magnitogorsk
Братан, а какую именно по производительности взять? 750 или 500???
Наверное это вообще вариант не сравнимый с Газелевской. :smile_wink:
обновлено: стоимость в экзисте 1548 рублей за оба вида (500 и 750 л.ч.). Какой брать то лучше ?
И вопрос, как его лучше врезать в моем случае, так сказать под конкретную МОЮ задачу, или можно не париться и сделать так как с Газалевским поступают ? Т.е. в разрыв печки...
Заранее всем спасибо.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2011, 12:00
  •  3350
  • 76
Denis, у 750 ток потребления выше, так что сам решай.. думаю и 500 достаточно.. бери две.. :smile_bigsmile: шоб не думалось..
Сообщение Добавлено: 17 июн 2011, 12:05
  •  714
  •   50
  •  Magnitogorsk
Братан, если две то тогда можно родную отпилить напрочь
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.    След.
