 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2008, 00:53
  •  1613
  •  15 сен 2005, 16:25
  •  Одесса
Я ужо писал в теме про дизель,что когда мне воткнули ипонческую КПП и купировали промвал,вибрации исчезли полностью и раз и навсегда,сам карданы родные с пробегом под 100 тыщь,с убитыми шлицевыми,стучащими крестовинами,а еще у меня погнут немного кулак првый и разбиты вдрызг передние привода и диски кривые и УМЕНЯ НЕТ НИКАКИХ ВИБРАЦИЙ! :
Сообщение Добавлено: 17 янв 2008, 06:34
  •  1767
  •  18 окт 2005, 07:33
За вибратор-мысль подсказал друг мимоходом помянув устройство контроля частоты на старых дизель-генераторах.Поставил эксперимент-на вал эл.двигателя 12 В/от печки/ присобачил эксцентрик ,запитал через регурируемый блок питания.Воткнул в брусок/фото в постах выше/ штук пять вибраторов разной длины.Брусок жестко прикрепил к корпусу двигателя.Крутанул,эфект ек-макарек. Самоделкины могут повторить.
Получив в руки такой,,мощный,, инструмент потянуло также разобраться с промвалом-вокруг него немало ,,плясок с бубном,,
Опуская разные моменты в итоге-электрод двойка/очищен от обмазки/прикреплен болтиком в ухо раздатки/то ухо наверное специально для меня оставили/,настроен в резонанс,раздатка на нейтрали,двигатель молотит на 800 оборотах.На конце вибратора амплитуда порядка 20-30 мм.
К шевинскому промвалу очень хороший доступ,поэтому прихватил к валу нормовский хомут и попробовал его двигать.вроде согнал половину амплитуды вибратора.
Дальнейшему развитию ,,темы,, помешал наступивший садово-огородный сезон,затем я завяз на постройке бани.В планах как нибудь по теплу забраться к другу на яму и без спешки уточнить разные моменты.Боюсь только к тому времени может смениться машина/года через три/.
Выше спрашивали чего еще ,,натворил,,отвечал что ничего-про промвал вылетело из головы.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2008, 07:26
  •  1767
Чет послинял народ ,,огородами к Котовскому,, никто совет не подаст.
А хотелось бы совета как крутануть кардан прямо на машине с контролем уровня вибрации.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2008, 07:30
  •  564
  •  22 июл 2006, 08:25
  •  ХМАО г.Мегион
алексей 213,Я тебе в этом не советчик.
Не понимаю я таких вещей но зною что всё что крутится надо балонсировать.
А иначе происходит физическое разрушение трущихся частей (подшипники)
В роде так :
[url=http://www.autometric.ru][img:8994bca754]http://www.autometric.ru/lines/sapfir.gif[/img:8994bca754][/url]
Сообщение Добавлено: 19 янв 2008, 15:32
  •  3772
  •  01 апр 2006, 20:17
  •  Тула
Ну со стороны раздатки - ты ж ужо ухо нашел :smile_wink:... а состороны моста - на подьемник, чепляться жестко к чему нить поближе к кардану... врубаем 3-4, подбираем вибратор... токо правда не один кардан а все крутящееся будет проверяться - но оно и лучче, сразу суммарный дисбаланс и мона будет пофиксить...
Сообщение Добавлено: 19 янв 2008, 15:58
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
жалко только то что под нагрузкой и без вибрации совсем разные. Помните темы "вибрация на 60 при накате". А у меня на 20-30 при интенсивном разгоне вибрации аж ручка трясется, но при обычной эксплуатации незаметно
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 19 янв 2008, 16:48
  •  1767
Двигателем я крутил-много минусов.Нет той оперативности ,когда кнопку нажал и через пару секунд раскрутилось,выключил-две секунду и встало.
Второе -обороты малость плавают,контролер держит возле некоторого уровня- на хх сильно обедненая смесь с вытекающими.
Неудобствено.
Хотелось бы эл.двигателем.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2008, 19:29
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
Снять, допустим, передний кардан. К фланцу закрепить эл. двигатель на какой-то подставке, заблокировать раздатку и поставить ее на нейтраль. Потом повторить все с передним карданом. Конечно лучше подсоединить эл. двиг. вместо промвала, но мне кажется он туда не влезет. Поправьте, если не прав.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.
