 [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2008, 09:15
  •  9121
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
gluk_a писал(а):
Dm.VZ, чота у меня не получилось ручку снять с обивкой. к болтам там хрен подберешься.
я снимал только накладку с ручки открывания двери и ручку с кнопками стеклоподъемников.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2008, 10:19
  •  300
  •  08 ноя 2007, 10:29
  •  г.Ижевск-г.Казань
а я без всяких резисторов воткнул, в магазе спец.взял на 14V диоды
[url=http://s-u.su][img:b41c7e4a68]http://s-u.su/s/64gvy4es.png[/img:b41c7e4a68][/url]
Сообщение Добавлено: 07 июн 2008, 12:26
  •  312
  •  09 авг 2007, 22:38
  •  Москва ЮАО Балаклавский пр-т, дом 5
это какие болты там не доступные ежели не секрет???
не забываем нажимать плюсеги
[size=24:445ee599d5]У меня есть мысль и я её думаю[/size:445ee599d5]
X9L21230070160215
[url=http://www.autometric.ru][img:445ee599d5]http://www.autometric.ru/lines/afin.gif[/img:445ee599d5][/url]
Сообщение Добавлено: 19 июн 2009, 18:37
По поводу подключения к подсветки стеклоподъемников .Сегодня разбирал ручку двери и смотрел там .Если я правильно понял то там есть один белый проводок по диаметру тоньше всех остальных это и есть +подсветки кнопок? А еще у меня там аж два провода черного цвета - они оба типа масса?То бишь если я хочу подключить свою подсветку ручек к подстветки кнопок то я должен врезаться в самый тонкий белый провод и в один из черных это так или не так?Как жаль что я не автоэлектрик стока букв приходиться писать :?
Сообщение Добавлено: 21 июн 2009, 21:42
  •  9121
  •   39
бугор, все верно, белый и черный провод тебе нужны, с разъема кнопки стеклопоъемника можно взять, они 5 и 4 в колодке.
 Заголовок сообщения: подсветка ручек
Сообщение Добавлено: 29 июн 2009, 08:59
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Сделал, получилось,понравилось !
Сообщение Добавлено: 29 июн 2009, 21:27
  •  111
  •  19 янв 2009, 19:41
  •  КУВАДЫК Орен,обл,
Устоновил себе моленькие,из зажигалок через 1кОм,отверстие в ручке прсверлил 5-кой,диод встаёт плотно,сам диод вставил в моленький разьём от телевизора,(-) под болт крепления ручки,ну и на(+) один провод,4двери за 2часа.
ШНива[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:2feb96ad64]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/O987OK56.png[/img:2feb96ad64][/url]-2004г.в.БОШ-7.0 пр.140т.км
Сообщение Добавлено: 01 июл 2009, 19:14
  •  242
  •  18 июн 2007, 13:19
  •  Львов
На всякий случай - усли уж ставить что-то, то ставить специализированное, сейчас уже есть полно готовых светодиодных заменителей ламп для автомобиля , например такие вот T5-1SMD (могут стоять например вместо лампочек на подсветке крутилок)
как писалось выше и врезать заподлицо легче и разьем можно применить автомобильный стандартный и резистор уже внутри и т.д.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2009, 21:14
  •  181
  • 83
  •  21 фев 2008, 20:02
  •  Москва, ВАО
Всем привет! Afin - молодец! Я тоже нажал плюсик. Хотелось поставить 10- плюсиков. Я тоже поставил свето диоды зелёные 5и мм., на передние двери.
смотрится приятно и не навязчиво. К тебе вопрос. Задние двери разбирал, что бы
протащить провод? Резиновую гофру выдёргивал от двери и от стойки? С уважением Валерий. P.S. В плафон салона тоже поставил плату с 12ю
свето диодами зелёного цвета. Не задача, 2 светодиода на этой плате, почему то перестали светиться. :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 июл 2009, 12:59
  •  2011
  •  23 янв 2008, 17:10
  •  Тюмень
который корпус ручки держит...
Выражаю агромные блаадарности всем соклубникам, форуму и администрации форума за знания, блаадаря которым я в курсе того чего сломаю в процессе починки того, что еще не сломалось, но уже скоро должно бы… :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.    След.
