 [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2010, 22:39
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Beard29, во-первых потому, что это соответствует ПДД, во-вторых потому, что у меня лампы ближнего более 500р/шт, в ПТФ 50р/шт. : А вообще, сейчас поставил светодиодные ДХО и забыл про это. Подробнее в теме "светодиоды в фару"
Сообщение Добавлено: 22 окт 2010, 09:27
  •  143
  •  16 июн 2009, 13:11
  •  г.Тамбов
[quote="Beard29"]Уважаемые! Я что-то не пойму зачем использовать ПТФ в качестве ходовых огней? У них совсем другое предназначение, да и видимость их в светлое время суток не достаточна.
Всё это уже обсуждалось.
1) В светлое время суток "видимость" противотуманок ничуть не хуже чем у ближнего света.
2) Используя ПТФ в качестве ходовых огней, "берегутся" некопеешные лампы ближнего света. Пусть лучше ближний свет, равно как и дальний, в темное время суток работает.
ИМХО
ВАЗ 21013->2107->21099->ШНива GLS 2004г "кварц"(продана)
РеШНива L 2009г (отцова)
Сообщение Добавлено: 22 окт 2010, 09:55
  •  269
  •  13 янв 2009, 11:03
  •  г.Архангельск
Постоянно езжу с ближним светом и не заметил, что лампы часто летят. Поменять-же перегоревшую лампу ближнего ГОРАЗДО проще, чем в ПТФ.
yaro, использование ближнего в качестве ХО не противоречит правилам.
Главная деталь автомобиля - прокладка ... ушастая.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2010, 13:22
  •  5599
Beard29,
Ну, допустим, срок службы лампы 2000 часов (пальцем в небо). Когда они быстрее закончатся, если она постоянно горит или только в темное время суток? :smile_bigsmile:
Не намного сложнее, разве что ПТФ менять руки испачкать надо. Да и у меня тоже никогда не перегорала лампа в ПТФ. Которую сам сломал - не в счет. :smile_nod:
А я говорил, что противоречит? Ты спрашивал, "зачем" - я ответил.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2010, 14:27
  •  269
  •  г.Архангельск
Чтобы поменять лампу в ПТФ нужно снять колесо и открутить подкрылок или воспользоваться ямой и "детскими" руками.
Для замены лампы ближнего света достаточно открыть капот и надеть перчатки, чтобы руки не испачкать. Галстук при этом снимать не обязательно :smile_bigsmile:
На счёт ресурса ламп. На предыдущей ваз2111 за 5 лет и более чем 60ткм ни одной лампочки ближнего света не сменил. Подчёркиваю ВСЕГДА езжу с ближним светом.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2010, 14:46
  •  5599
Beard29,
Чтобы поменять лампу ПТФ достаточно колесо повернуть в крайнее положение (правое или левое, в зависимости от стороны), открутить два самореза в бампере, отогнуть подкрылок и поменять лампу сидя на корточках.
И вообще, ты сюда поспорить пришел или как? Не вижу содержательного смысла общения. :
Сообщение Добавлено: 22 окт 2010, 21:06
  •  269
  •  г.Архангельск
yaro, :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 19 апр 2012, 23:58
  •  2
  •  22 фев 2012, 21:37
Я, собрал небольшую схемку. Реле, тиристор, транзистор. Установил под рулевую колонку. Габариты и ПТФ включаются от педали тормоза (можно ручника), а выключаются при выключении зажигания (можно поставить кнопку принудительного отключения). Работает отлично и голова не болит о невыключеном свете.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2012, 09:52
  •  5599
Это ты представился так? :
Так выложил бы. :
Сообщение Добавлено: 22 апр 2012, 10:19
  •  49
  •  07 авг 2006, 08:41
На предыдущей ШН я проехал 45т.км. и в течении всех этих км я ездил с включенным ближнем+ПТФ+габаритки. Лампочки на протяжении эксплуатации OSRAM Cool Blue по кругу. На коробочках сразу было указано что срок их службы меньше чем у "простых". Лампы горели четко практически в один день (+/- 1-2 дня) и в среднем это происходило через 4,5-5т.км как по часам.
В РШН поставил OSRAM Light Day (купил еще для предыдущей машины, но так и не поставил). Сейчас на новой РШН проехал 3,5т.км. и лампочками доволен. Ну единственное в габаритки диоды вставил на 3500К что бы патроны не горели.
P.S. При движении сейчас напряжение сети 14,1 при всей иллюминации. Правда теперь туманки не врубаю - гайцы пожурили (сказали что так нельзя и отпустили - пообещал больше так не делать :-), операция против ксенона в туманках была оказалось).
С уважением
Алексей
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.    След.
