 [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 дек 2009, 00:35
  •  599
  •  11 янв 2007, 17:26
  •  Харьков, Украина
HolySnake писал(а):
Ash, Ну давай попробуем теперь штат помучать
примерно так.
Ставим плюсики, не стесняемся!!!
Друзей не надо иметь - с ними надо дружить!
Сообщение Добавлено: 27 дек 2009, 00:43
  •  1824
  •  26 май 2008, 20:36
  •  Ярославль
Да. :smile_nod: самое то.
Я на Драйве
Сообщение Добавлено: 28 дек 2009, 19:55
  •  599
  •  Харьков, Украина
В принципе, можно и просто чёрную напечатать, но только цвет выбрать не 100, 100, 100, 100 (CMYK),
который у меня выбран в качестве чёрного, а просто Black - 0, 0, 0, 100 (CMYK).
Сообщение Добавлено: 29 дек 2009, 00:25
  •  1824
  •  Ярославль
Ash, Я взял два слоя с иконками и сверху тонировкой покрыл, но на тонировке нет никаких признаков ее какой либо принадлежности, по виду одна из самых темных - имхо всеж надо посветлее :smile_doh: В любом случаю буду переделывать не совсем удачно приклеил новые значки - волной получились (
Я на Драйве
Сообщение Добавлено: 29 дек 2009, 00:48
  •  599
  •  Харьков, Украина
Обычно тонировка имеет в названии индекс света, т.е. процент тонирования.
Надо брать у того, кто знает, какой индекс. Ну или методом тыка :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 дек 2009, 01:33
  •  1824
  •  Ярославль
Ash я знаю, только вот тонировка эта у меня давно дома лежит, на коробке обозначений никаких, точнее их много, но не отмечено какая в коробке, решил "пыль сдуть", при сверке с образцами-рисунками на коробке либо 5% либо 10% - в общем "глухая" практически - она не подходит.
Я на Драйве
Сообщение Добавлено: 08 янв 2010, 02:42
  •  599
  •  Харьков, Украина
HolySnake писал(а):
Ash либо 5% либо 10% - в общем "глухая" практически - она не подходит.
В общем, по результатам - дай знать. Мож пригодится тоже для какой-нибудь реализации.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2010, 09:54
  •  234
  • 35
  •  26 май 2008, 22:29
Ash писал(а):
Nevastik59 писал(а):
1)А у индикатора блокировки плюс приходящий?
2)Индикатор дверей (можно взять + с плафона.)
3)Уровень омывайки (+ пустить через датчик и на диод?)
4) Люстра (не заморачиваюсь пока саму люстру не поставил.)
5) Вентилятор (нужна мудрёная схема.)
6) Уровень ОЖ (так же как и уровень омывайки.)
7) Перегрев (+ через датчик к диоду.)
1) нет, минус. Там плюс по зажиганию. 1 контакт штатного разъёма
2) на плафоне минус приходящий от концевиков, а плюс постоянный.
3) тут можно минус от датчика сразу на корпус, а плюс потянуть на диод. Таким образом тянуть только один провод.
4) минус на массу, плюс от кнопки включения или от реле люстры.
5) Никакой мудрёной схемы. плюс от зажигания (НЕ постоянный), минуса от ЭСУД или от управления реле вентиляторов.
6) так же как и уровень омывайки
7) так же как и уровень омывайки
5) Дело в том, что там у диода 2 плюса и 1 общий минус.
Мне надо чтоб при принудительном включении горел синий (1 плюс), а при принудительном отключении горел красный (2 плюс).
И ещё один вопрос. + от зажигания можно где-то под капотом найти или проще от замка протянуть? (под капотом помоему всё в гофрах, вскрывать не хотелось бы.
Ишу КПП Шнива на опыты.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2010, 18:12
  •  234
  • 35
Затупил, + от зажигания есть в стандартном разъёме.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2010, 02:36
  •  1824
  •  Ярославль
Мда...может я буду не прав, но у меня в голове есть тока один вариант (извиняюсь за качество "детского" рисунка - рисовать не умею :, а автокада под рукой нет):
Где 1и 2 - малоточные замыкающие реле.
3 и 4 - минусы с управления вентиряторов
Я на Драйве
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.    След.
