 [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2012, 15:39
  •  39
  •  29 дек 2010, 11:42
  •  Кемерово
bistri "Теперь при загрузке багажника доверху вещами полка поднимается вертикально упираясь нижним краем в задние сиденья,что не даёт ей упасть с салон и фиксируется тягой упора в этом положении.После загрузки багажника полка довольно надежно держит вещи от выпадения в салон".
Держать то она держит, а ну как на ходу приспичит заказать что-либо необходимое из багажника (пиво, например, ой я хотел сказать минералка, конечно) и что, все бросай, останавливайся, обходи машину, открывай 5-ю дверь, а там дождь-снег, б-рр!
Сообщение Добавлено: 01 апр 2012, 16:54
  •  109
  •  23 янв 2012, 11:21
  •  Новосибирск
Здравствуйте.
При доработке креплений преследовалась основная цель именно недопущение опрокидывания вещей в салон при торможении и резких манёврах ,т.к. багажник у нас не очень большой то когда я еду на отдых с семьёй он как правило забит до верху и полка очень хорошо
предохраняет от сваливания вещей на голову задних пассажиров.
При такой загрузке даже одна банка чего либо при не очень резком торможении доставит немало неудобств.
При поднятой полке с боков остаётся достаточно места чтобы просунуть руку довольно далеко и что нибудь положить или взять.
Благодарю за внимание.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2012, 16:57
  •  55
  •  16 мар 2010, 21:58
  •  Solar Coaster
prorock писал(а):
Prelude, ты про мебельные газовые упоры что-ли? а нафига? меня петелька не напрягает. тока когда пальцы грязные потолок жалко. а так, ваниш рулит!!
У меня полка акустическая, она тяжелая и петельки на ней нет (хотя можно присобачить при желание). Я пока справляюсь с помощью старой щетки стеклоочистителя. Когда нужно полку поднять для загрузки поклажи, просто ставлю эту щетку в распор. Под собственным весом полка достаточно крепко держится, но если случайно зацепить щетку, можно и внезапно по репе получить. :
Mitsubishi Lancer Intense Deep Blue Mica MT 4WD '08
Chevrolet Niva GLS Gray-Green Metallic MT 4WD '10
Сообщение Добавлено: 02 апр 2012, 18:57
  •  32
  •  13 июл 2011, 20:35
  •  Москва, Зеленоград
хм...
похоже только у меня одного уже на второй шниве полка поднимается вверх до конца и там сама фиксируется за счет трения, упирается там в обшивку, и силы трения хватает ее держать.
про ремешок только что узнал!! из этого топика.
раньше смотрел не царапает ли чего, дык вроде нет.
На полке правда ничего не закреплено, ни колонок ни прочего инструмента.
теперь посмотрю очень внимательно, но за год ничего такого заметного не увидел в том месте. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 05 апр 2012, 08:45
  •  109
  •  Новосибирск
Здравствуйте.
У меня раньше при подъёме полки вертикально её края упирались
в черные боковые накладки на потолке.В результате полка не становилась вертикально в верх.
Для этого и переделал крепления.Теперь свободно поднимается и ничего не трёт.
На днях установил задние подголовники от "Аламар",в поднятом вертикальном состоянии
полка упирается в них и надёжно опирается на них с зади.
Благодарю за внимание. :
Сообщение Добавлено: 19 апр 2012, 06:26
  •  789
  •   9
  •  15 июл 2010, 20:32
добавлю свои "пять копеек" ... цена вопроса 60 р. (в Екб)
мебельные подпорки для дверок открывающихся вверх
принцип работы... поднимаем полку до щелчка, отпускаем, полка зафиксировалась, второй раз приподнимаем до щелчка, полка опускается вниз.
з.ы... прикручено пока временно... стадия тестирования... позже обклею карпетом, чтоб все одинаково смотрелось
:smile_nod:
Если на минусы в своей жизни смотреть сквозь средний палец,то будут одни плюсы!!!
Фотоальбом тут!
Сообщение Добавлено: 19 апр 2012, 06:31
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
ЛipУЧИЙ™, один вопрос: а если нуна полку снять, чё, всё разбирать придёца? :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 19 апр 2012, 06:44
  •  789
  •   9
sem59, вот как раз подумал доработать... сделать откручиваемые винты на шарнире вверху полки, т.к. по умолчанию там винт расклепан :smile_bigsmile:
Фотоальбом тут!
Сообщение Добавлено: 19 апр 2012, 08:34
  •  272
  •  08 ноя 2011, 16:01
А никто не колхозил приблуду, чтобы при открывании багажной двери полка поднималась вверх?
У меня на 213й полка была привязана "временно" веревочками к газовым упорам, поднимающим заднюю дверь - было удобно. Как сотворить подобное на шниве - фантазии не хватает..
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4807858#4807858]тут[/url] про ршн L-ку
на драйве: http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/sanek-59/
Сообщение Добавлено: 19 апр 2012, 09:46
  •  789
  •   9
Санек59, нужно тогда полку чем то усиливать, т.к. жиденькая она ну и потом уже думать подъемный механизм с одной стороны
в принципе ничего сложного, у полки к "шарниру" со стороны петель двери делаем уголок пускаем тягу к двери и там тоже крепим на не большой уголок с шарниром
Фотоальбом тут!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.    След.
