 [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2011, 22:05
  •  15
  •  08 июн 2011, 15:27
  •  Ульяновск
в продаже не видел, но сам на волгу реснички хромированные делал- эт не сложно!!
Сообщение Добавлено: 10 авг 2011, 17:12
  •  1285
  •  07 фев 2010, 16:01
kot27, еще раз можно? :
Снял прозрачную пластинку с эмблемы, ее внутри зашкурил, золотистую хрень тоже зашкурил, потом лаком сверху по этой же прозрачной пластинке или внутри?
[size=8:33d79a4f4f]Skoda Octavia A5 FL 2013, Ambition, 1.6 MPI, беж
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4168744&highlight=#4168744]РеРеШНГ 2010.06, GLS, млечка[/url]
Mitsubishi Space Star 2002 (с 2008), 1.6, АКПП, серебро - нету больше :'-(
[/size:33d79a4f4f]
Сообщение Добавлено: 10 авг 2011, 17:42
  •  15
  •  Ульяновск
не, просто сверху, нормально покрывается, ниче не просвечивает, поэтому внутри не нада!!
Сообщение Добавлено: 16 авг 2011, 22:07
  •  144
  •  01 мар 2009, 00:45
  •  Марий Эл
А вот мой вариант.
Крест уж больно не в тему(ИМХО), лого от приоры.
[url=http://www.ladakalina.ru/][img:a816adaf26]http://www.ladakalina.ru/lines/rez/opex555.gif[/img:a816adaf26][/url]
Сообщение Добавлено: 13 сен 2011, 09:16
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
вот пос ссылке sem59 сходил, и надыбал интересное решение.Правда это рассчитано на то,что логотип на "попе" авто.
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/sho ... 17&page=14
каким должен быть номинал резистора при таком подключении?
интересует именно как работает сама схемка. Без всяких транзисторов и прочей лабуды для слаботочной нагрузки.
а то зачастую управляющее устройство гораздо больше чем светодиод.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2011, 10:20
Боюсь, что схема не вся и неточная и самое интересное - внутри "креста". А так резистор подбирается таким образом, чтобы при включенных габаритах светодиоды еле светились - т.е. минимально необходимое напряжение. При нажатии на тормоз приходит нормальное напряжение - и светодиоды "вспыхивают". Расчитать номинал резистора можно, например, здесь:
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Но ввиду того что напряжение в бортсети скачет, на мойвзгляд необходимо эту схему дорабатывать с применением двух стабилизаторов по напряжению.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2011, 10:29
  •  18780
  •   170
Kull Damned, точно. Что значит дернуть схемку за 5минут отъезда из офиса на обед :smile_nod:
Действительно, на крест идёт один провод.. схема не рабочая. Или светодиод хитропопый, цвет меняет в зависимости от подаваемого напряжения.
Вот ссылка из ссылки выше :smile_nod:
http://www.auto-spare.ru/stat/index.php?id=11
Но чтоб подсветка была равномерной, диоды лучше направить внутрь креста, а не наружу. Не будет "точек".
Сообщение Добавлено: 13 сен 2011, 11:14
Схема с одним проводом рабочая - только светики одного цвета. При пониженном напряжении работает вполнакала - тускло. Когда приходит полное номинальное напряжение - вспыхивают ярко. Единственное что я бы сделал - поменял бы диод и резистор местами, и сразу после диода (до резистора) поставил бы какой-нть стабилизатор напруги на каждую ветку.
Там по ссылке обсуждают несколько вариантов реализации.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2011, 20:50
  •  17
  •  28 ноя 2008, 16:15
Спасибо за советы.Тоже сделал самоделку как показано выше(родной значок отлетел).Получилось хорошо.Изображение
Желаю чтобы все...
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2011, 15:34
  •  1613
  •  15 сен 2005, 16:25
  •  Одесса
Я заказал в конторе которые делают рекламу и наклеки вот такую силиконовую нашлепку
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.    След.
