 [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2011, 07:42
  •  204
  •  23 янв 2011, 23:33
  •  Тольятти
Если 20 - тогда действительно молодец! Тем более фото в студию...
Сообщение Добавлено: 26 апр 2011, 08:19
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
Дмитрий76 писал(а):
КАС писал(а):
Дмитрий76 писал(а):
[quote="ВятскийСерж"]Дмитрий76,
только вот как выкладывать не знаю!
Для выкладывания, нужно сначала размещать свои фото или здест в Фотоальбоме (Персональные галереи пользователей » Ваша персональная галерея), http://www.chevy-niva.ru/album.php
Или где-то ещё в инете, а затем выкладывать в тексте ссылку в скобках Img.
Простой вариант, пришли мне на почту: Sputnik18258yandex.ru ,я выложу.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2011, 07:27
  •  21
  •  22 апр 2011, 07:43
КАС писал(а):
Дмитрий76 писал(а):
КАС писал(а):
[quote="Дмитрий76"][quote="ВятскийСерж"]Дмитрий76,
КАС, пытаюсь вам на почту сбросить фото, но ящик говорит, что такого адреса не существует и отправлять письмо отказывается. Проверьте п-та, ещё раз правильность написания эл.адреса. Мой адрес - taraday@inbox.ru попробуйте скинуть пустое письмо мне.
Всё в мире относительно!
Сообщение Добавлено: 27 апр 2011, 08:03
  •  1380
  • 67
Дмитрий76 писал(а):
КАС писал(а):
Дмитрий76 писал(а):
[quote="КАС"][quote="Дмитрий76"][quote="ВятскийСерж"]Дмитрий76,
Простой вариант, пришли мне на почту: Sputnik18258@yandex.ru ,я выложу.
КАС, ящик говорит, что такого адреса не существует и отправлять письмо отказывается. Проверьте п-та, ещё раз правильность написания эл.адреса.
Просто в адресе собаку нуна добавить :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 апр 2011, 08:22
  •  21
КАС писал(а):
Дмитрий76 писал(а):
КАС писал(а):
[quote="Дмитрий76"][quote="КАС"][quote="Дмитрий76"][quote="ВятскийСерж"]Дмитрий76,
Просто в адресе собаку нуна добавить :smile_bigsmile:[/quote]
Ну, млин, сплю чтоле??? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 апр 2011, 10:03
  •  1380
  • 67
Дмитрий76 писал(а):
КАС писал(а):
Дмитрий76 писал(а):
[quote="КАС"][quote="Дмитрий76"][quote="КАС"][quote="Дмитрий76"][quote="ВятскийСерж"]Дмитрий76,
Ну, вот твои 2 фото, а 3-е моё:
Из них видно, что засовывание проставок под нижнюю шаровую нецелесообразно. Усложняется процессы ремонта и замены узлов.
Ты проставки устанавливал с выниманием приводов? А как шаровые поменять, например : :
А главное, этот способ лифтовки малоэффективен.
Более простой и эффективный способ лифтовки, подкладывание проставок под чашки пружин (см.3-е фото). :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 апр 2011, 10:18
  •  204
  •  Тольятти
По городу пойдет... А чуть в грязь - набьется, намотает ветки - и расстегнет хомут... при буксовании назад.
Хотя я поставил трековский пыльник и снял пластик со шрусов, чтобы чашку не подрезать - да и на иномарках, даже крутых внедорожных, его не ставят...ужо
Сообщение Добавлено: 27 апр 2011, 10:45
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Тем не менее те 1.5 см проставки дадут почти те же 1.5 см лифта под всей машыной, без ухудшения угла ШРУСа. Он вообще не заметит по углу работы.
Другое дело как потом развал регулировать, после таких проставок колёса как у гружёного форда будут стоять
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 27 апр 2011, 10:56
  •  21
КАС писал(а):
Дмитрий76 писал(а):
КАС писал(а):
[quote="Дмитрий76"][quote="КАС"][quote="Дмитрий76"][quote="КАС"][quote="Дмитрий76"][quote="ВятскийСерж"]Дмитрий76,
Нет, привода не вынимал. Я ж говорю, 20мм заходят без проблем, а вот 30 уже не хотят. Ну т.е. можно засунуть, но надо привод вынимать. КАС, если не трудно и инфа есть дай п-та размеры проставок под чашки. Просто на сколько я правильно понял, не такое уж это и простое дело проставки под чашки поставить. Выпилы там всякие делать нужно и т.д. А здесь все просто, вставил и готово. Делов на 40 мин. Просто у меня задача минимум стоит... поднять машину на немного совсем, не для покатушек, а что б на рыбалке перед какой нить чачей чувствовать себя немного увереннее зная о хотя бы +2см под днищем.
Изображение[/quote]
Сообщение Добавлено: 27 апр 2011, 11:07
  •  204
  •  Тольятти
Проставки под чашки тоже не сильно трудно... Я снимал только чашки, крепеж стаба переваривал отдельно, у меня был старый гнутый рычаг, но можно на толщину рычага что-нибудь подходящее подставить... Но у меня косяк по торопливости вышел - рычаг один, а чашки две - при сварке рано разобрал - остыло - повело - потом при установке с одной чашкой пришлось потрах_ся. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.    След.
