 [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2013, 16:19
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
alexarz1, есть регламент, там написаны требования...
И потом - дхо - для обозначения движущегося транспорта (кстати - по Украине ехал - непривычно без них), а когда БС включил - и так видно.... тем более дхо имеют свои углы (должны) и яркость, и она не вписывается в требования ближнего света. То есть - слепить он встречных будет... а оно надо?
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2013, 16:43
  •  994
  •  09 июн 2013, 08:20
  •  Кострома
Сейчас есть ДХО ,те что с блоком управления, которые подключаются по схеме: красный+,чёрный -,жёлтый к проводу габаритов,дак вот они при включении габаритов и естественно фар ,сильно снижают свою яркость и горят в полнакала.
LE Август 2013г.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2013, 17:54
  •  224
  • 67
  •  06 окт 2012, 23:48
  •  Уфа
Вроде бы есть в регламенте и требование иметь возможность(клавишу) ручного включения/отключения ДХО. Вот клавишей и можно отключить ДХО при наступлении ночи...А днём ДХО не слепит :smile_nod:
Рыбка плавает по дну...
Сообщение Добавлено: 11 сен 2013, 18:49
  •  247
  •  15 июн 2010, 15:28
  •  Чувашия
я просто кнопку поставил через реле и все. Так сделал потому что подумывал вдруг туманки ставить буду) уже все готово. Да и просто с годами если что с проводкой проще разобраться будет.
Один раз переподключал сигналку соседу после кулибина, что натворил-страшный сон электрика. Пришлось все провода выдерать и все заново подключать. Я не сторонник всяких переделок, сам же потом если не записал забыть можешь. Ладно если еще в гараже ремонтироваться будешь...
Сообщение Добавлено: 11 сен 2013, 20:34
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Просто у меня в качестве ДХО штатные ПТФ используются, только включаются от индикатора заряда, и я их и в темноте не отключаю. Слепить они никого не могут, потому как светят ближе, чем БС. А что, светодиодные ДХО ярче и выше светят?
Сообщение Добавлено: 11 сен 2013, 20:48
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
А по какому такому регламенту запрещено ПТФ включать вместе с БС? Дайте ссылочку, плиз.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2013, 21:17
  •  31527
  •   12
  •  КУРСК
alexarz1, про ПТФ речи не было в данном разделе, но ПТФ - по правилам дорожного движения разве можно включать без габаритов?
А без ближнего света? :
perch57, ну вот опять и опять..... Я в этой теме участвую только для исключения человеческого фактора, а ты "можно и выключить".... попервости - не помнишь, сколько машин с вклююченными фарами на парковках стояло?
Все второстепенное - на автомат. Сделал и забыл. И ПДД не нарушать желательно.
Кстати, ПТФ на мокрой дороге слепят бОльше, чем иной дальний. :
Сообщение Добавлено: 11 сен 2013, 21:20
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
alexarz1 писал(а):
kimych5700, а какой смысл ДХО светодиодные отключать при ближнем свете?
Смысла может и нет, а вот ТР настаивает на отключении ДХО при включении света фар!
Сообщение Добавлено: 11 сен 2013, 21:52
  •  31527
  •   12
  •  КУРСК
ШАндрей, причем, пропустил - "автоматическом отключении" : :
Сообщение Добавлено: 11 сен 2013, 21:53
  •  7463
  •  Пенза
С начало написал, а потом удалил это слово. :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.    След.
