 [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2012, 08:27
  •  862
  •  30 апр 2008, 13:00
Host_Error, переделай управление сигналом. Чтобы при нажатии один провод (который идет к реле) садился на землю (в колодке реле естественно тоже надо переделывать). На самом руле землю взять не проблема (там можно просто дырочку под винт нарезать в любом месте), тогда один контакт у тебя освободится, и можно использовать его для своих нужд.
Да, ну и никто описанный мной выше вариант с катушкой от Калины не отменял, там четыре вывода: два на сигнал, два на подушку.
Лучше быть последним в пробке, чем первым в похоронном кортеже
Сообщение Добавлено: 17 янв 2012, 10:41
  •  8
  •  13 янв 2012, 13:22
Да, о таком варианте я не подумал. Впринципе реализовать его довольно просто. Плюс подсветку кнопок можно сделать, я светодиоды пока не использовал родные.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2012, 11:08
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Bosk, ага, Cott так первый делал себе мультируль
Сообщение Добавлено: 17 янв 2012, 11:55
  •  160
  • 36
  •  28 апр 2011, 09:48
  •  Город Над Вольной Невой
у него ж беспроводной :!:
"а вы с MagnitaFon'ом к Шпаку пришли?"))))
Сообщение Добавлено: 18 янв 2012, 15:14
  •  53
  •  05 дек 2011, 22:48
  •  Малоярославец
парни берите катушку калиновскую и не морочтесь, Там 6-ти жильный шлейф, переделка на пол часа и все работает.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2012, 12:23
  •  72
  •  09 янв 2011, 23:22
  •  УФА
Host_Error номер кнопок по exist не подскажешь?
Сообщение Добавлено: 26 янв 2012, 14:42
  •  53
  •  Малоярославец
Маг12, 1612688
Сообщение Добавлено: 26 янв 2012, 17:05
  •  72
  •  УФА
NicoN спасибо .Я так понял это только кнопки с правой стороны?
Сообщение Добавлено: 27 янв 2012, 10:54
  •  53
  •  Малоярославец
Маг12, Это полный комплект без проводов, провода тебе не нужны. цена помоему 3400
Сообщение Добавлено: 27 янв 2012, 21:28
  •  72
  •  УФА
Ценник слегка тяжеловат придется жабу душить :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.    След.
