 [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2013, 00:12
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Кстати, о резине.
Закрепить снизу отвала толстую резину, около 10см высотой, типа брызговика. Мелкие препятствия будут её проминать. Не будет шпильки ломать.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2013, 08:05
  •  735
  •  19 авг 2007, 17:30
  •  ЯНАО г. Салехард
3Dfx_TriDDDek писал(а):
Кстати, о резине.
Да я в курсе, но нет у нас где найти такой резины. Так тоже нормально главное не руками махать. Я счас с торцов косынки сделал что бы снег не рассыпался по сторонам
ДВС 1,8 СЖ 9,1, турбина Garett 17, 0.4 бара, ГНЦ ГК OFF, РВ 213, НЦ ИСАИ, ступицы на распорке, РПМ распорка +ВР, РЗМ распорка+ ВР УКБ, палки ВР, РК на двухрядниках, Рейд Т + Токико, КПП Aisin, лето AT 215/75 R15, зима Nokian Nordman SUV 215/70 R15
Сообщение Добавлено: 23 дек 2013, 08:15
  •  735
  •  ЯНАО г. Салехард
ШАндрей писал(а):
Ну если с ножом спереди тяжело, то может вариант "бабочка"? Ну в смысле грудить снег перед собой тяжелее, чем раздвигать!
У меня другая задача. Я выталкиваю снег со двора, т.е. мне не нужно делать дорогу. Выталкивает снег она на ура. Тоько когда до фар сугроб поднимается тогда буксует :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 дек 2013, 08:17
  •  735
  •  ЯНАО г. Салехард
eurisco писал(а):
_AJ_, коллеги, вы ведь обращали внимание, что дребезг колодок на новых автомобилях отсутствует? Так вот, на своей я эту проблему решил простой заменой пружинок и осей в тормозных колодках, т.к. старые износились, из-за чего появилось дребезжание. Ничего клепать не пришлось.
Если помогло, я рад за тебя :smile_nod: . У меня именно колодки болтаются в супорте, т.е. новые нормально но после постепенно начинают брякать.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2014, 08:12
  •  735
  •  ЯНАО г. Салехард
Менял месяца 2 назад слеплене. Попутно провел исследования деталей сцепления Валео , Фенокс и Сакс. Я в ветке про сцепление отписывался о работе Сакса .сначало там же голосовал за Валео но поставив второй комплект в сборе разочаровался в нем трясло с окончанием 5 тыс пробега. Поставил Сакс я в шоке пришлось переучиваться ездить на нормальном сцеплении . Сильно очень сильно изменилось и качество преключений в КПП особенно вниз.
НА фото видны надписи это вес диска и размер накладок . Цифры все объясняют. Диск Сакса намного легче 850 против 1200 грамм у Валео. Меньше инерционность, соответственно синхронизаторам меньше работы, снижается усилие на рычаги КПП и скорость переключений .
[img][img]http://photo.qip.ru/photo/aj.photofile/200413784/middle/216250229.jpg[/img]
[/img]
Тут на фото ниже виден улучшайзинг пары трения вилка шток РЦС. Думаю сталь по стали не есть правильно, сделал тарелку из куска меди и вставил между штоком и вилкой. Снизилось усилие улучшилась плавность работы. Еще видна гофра на штоке. Родную купить нуждалось поставил от Узника вроде, она чуть больше но закрывает нормально, лучше чем без неё. [img][img]http://photo.qip.ru/photo/aj.photofile/200413784/middle/216250138.jpg[/img][/img]
Сообщение Добавлено: 17 янв 2014, 11:17
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
_AJ_ писал(а):
Снег совсем замучал. Сделал отвал для снега на Шеви.
Изображение]
Наткнулся на еще вариант снегоочистителя с использованием ШНивы http://victorborisov.livejournal.com/241567.html
Сообщение Добавлено: 18 янв 2014, 21:49
  •  173
  •  07 апр 2012, 17:16
  •  г. Дмитров, Моск. обл.
Смотри темку "Шнива - Трактор", там и фоты и видео (с Ютюба) моего отвала. Нас смотрю не много таких "умных" чтоб из Шнивы снегоуборщики делать!
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:be6fa7d7c5]http://www.autometric.ru/lines/525f6c55b205a.gif[/img:be6fa7d7c5][/URL]
Сообщение Добавлено: 19 янв 2014, 06:08
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
транспортерная лента, в ней корд
Сообщение Добавлено: 19 янв 2014, 06:28
  •  5465
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
_AJ_,
Менял только диск, или с корзиной?
Сообщение Добавлено: 22 янв 2014, 04:12
  •  735
  •  ЯНАО г. Салехард
ВВА писал(а):
_AJ_,
Если про Сакс, то все в сборе. А феникс ставил только диск. По ощущениям чуть реще чем валео срабатывает и тоже трясет. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.    След.
