 [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2013, 20:07
  •  11018
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
МАК_РеШН писал(а):
Spirit писал(а):
ЗА 50А на 1 Мом что скажешь? Молчишь чего-то
А что сказать-то? Через 1МОм "карлсон" крутить не будет... и гигантское количество энергии на проводе не выделится... и генератор вхолостую крутиться будет... не то что при проводе 0,01Ома... это ведь по твоим расчетам получилось, что 25 Вт на нем выделится... не выделится столько, так же как и на 1Мегаоме - нисколько...
Опять же можешь на практике проверить... у тебя гена 80А постоянного тока? закороти его этим мегаомом...
Ты мне про карлсоны не рассказывай, чего крутишься, как ужака на сковородке. Говори прямо, какая электрическая мощность нужна, чтобы через 1Мом пропустить 50 А тока.
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2013, 20:15
  •  11018
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
alexarz1 писал(а):
Если бы у нас был генератор тока, то мощи бы на нем выделялось немерянно, а так, как у нас генератор напряжения, то ток через него пойдет 14 микроампер, если я в нулях не ошибся.
С чего мощи немеряно то? ))) Он более 80 А не отдаст. В первуюю очередь за счет недостаточности магнитного потока, создаваемого обмоткой возбуждения
Ещё один вопрос. Зачем в нашем гене выпрямитель тока, если гена вырабатывает напряжение, а не ток? ))))) Кстати, ты в курсе, что диоды пропускают ток в одном направлении, а не напряжение?
Мдя...
Сообщение Добавлено: 02 дек 2013, 20:16
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
Spirit писал(а):
alexarz1, ЧТо ты за стабильный ток зацепился? ))) У тебя всего 2 источника? Стабильный ток или стабильное напряжение
Так это ты их противопоставил в той ссылке, что я привел. А вообще других источников в электротехнике я не знаю. Так ты согласен с определениями источника тока и напряжения, которые я привел? Или и здесь есть возражения?
Сообщение Добавлено: 02 дек 2013, 20:21
  •  11018
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
alexarz1, В качестве стабильных источников тока и стабильных источников напряжения - согласен. Но наш гена к ним не имеет никакого отношения. Ещё такой вопрос, что будет вырабатывать наш гена и будет ли что-то вообще вырабатывать, если заменить регулятор напряжения простым резистором
Мдя...
Сообщение Добавлено: 02 дек 2013, 20:26
  •  67
  •  09 июн 2010, 15:02
Во первых, придумывать высокие напряжения и жуткие токи прямопропорциональные сопротивлению в нашей Ниве ты первый начал...
Во вторых, из твоих постов я сначала не понял, что ты просто абстрактно теоретизируешь...
А в третьих, конечно, если очень хочешь, то скажу, что на такую хрень четверть гигаватта надо... только наш-то гена аж 80А тока выдает... :
Сообщение Добавлено: 02 дек 2013, 20:28
  •  4504
  •   17
  •  Арзамас
Ну правильно, идеальными они бывают только в учебниках, но основными свойствами реальные источники все-таки обладают. Так какое-же внутреннее сопротивление нашего источника - очень большое или очень малое? Ответив на этот вопрос, автоматом получаем ответ на мой главный вопрос - источник тока или напряжения.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2013, 20:32
  •  67
Будет вырабатывать ток, ограниченный резистором, и напряжение будет обратно пропорциональным нагрузке... короче сгорит всё... :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 02 дек 2013, 20:36
  •  11018
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Мы же обсуждали закон Ома и потери мощности, а не отдаст ли наш гена больше 80 А:smile_wink: Так. По одному вопросу решили. Оправдываться не стоило. Я всё понимаю. Что ещё? :smile_wink:
Мдя...
Сообщение Добавлено: 02 дек 2013, 20:40
  •  11018
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Я вопрос не тебе задал, сейчас опять заведешь. Регулятор напряжения регулирует ток возбуждения, а не выходные параметры. Так что он будет вырабатывать ток, как ты сам заметил, ток, а не напряжение, скажи об этом своему товарищу
Мдя...
Сообщение Добавлено: 02 дек 2013, 20:41
  •  11018
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Это вы автоматом получаете. Ответь на мои вопросы
Зачем в нашем гене выпрямитель тока, если гена вырабатывает напряжение, а не ток? ))))) Кстати, ты в курсе, что диоды пропускают ток в одном направлении, а не напряжения?
Что будет вырабатывать гена при замене РН резистором?
Мдя...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.    След.
