 [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 27 май 2015, 09:54
  •  576
  •  02 июл 2012, 23:52
  •  Samara
Anitro писал(а):
Дэу у нас имеются. Гляну на рыночных разборках эти палки. Но начинаю склонятся к ипотским/корейским. Видел переключатели от какой то тойоты, кольца, кнопки, качельки. Ну очень навороченые и симпатишные. Придется свои снимать и с ними ходить примериваться.
я бегал примерял. вобщем даже близко нчего не попадалось чтобы без глобальных переделок.. Помимо установочных размеров еще не стоит забывать о отщелкивателе поворотников..если с размерами можно почудить.подрезать там.. приклеить.. то с отщелкивателями беда полная. Так что только джиэмовские подрулевые подбирать от старых моделей.
ШНГ 2.0i16v 148hp КПП aisin моноблок. Независимая подвеска в круг DRIVE2
Сообщение Добавлено: 27 май 2015, 09:57
  •  276
  •  27 июл 2011, 08:47
  •  Казахстан, Караганда
Мдя, беда. Пыльники ужо нашел - в гараже от опеля подрулевые висели, прям на глазах были. А увидел случайно. :smile_bigsmile: В обед поеду к Дэу-продаванам.
Снежная Королева-GLC, 2007. В процессе подгонки под желания хозяина.
Сообщение Добавлено: 27 май 2015, 10:50
  •  243
  • 34
  •  06 фев 2015, 15:58
Блин, не знаю как разрывать цепь ДХО при включении ближнего
Сообщение Добавлено: 27 май 2015, 10:57
  •  576
  •  Samara
МихаилБ, реле дополнительное вешаешь.. при включении ближнего включается реле и разрывает цепь дхо.. реле 5и контактное нужно.
Сообщение Добавлено: 27 май 2015, 17:33
  •  576
  •  Samara
вобщем объединил разбитые на куски посты на драйве в один для удобства..
http://www.drive2.ru/l/6754312/?m=122012338&page=0#a122012338
Сообщение Добавлено: 11 окт 2015, 18:16
  •  846
  •   26
  •  04 фев 2011, 13:16
  •  Оренбург
тоже замутил!!!
только валялись от лансера 10.
на нашей подрулевой!
дальний буду делать так:Изображение
как и туманки передние. :smile_bigsmile:
GT-Шнива 1bar.. 2011GLC.Климат.ЗДТ.
http://fotki.yandex.ru/users/expertq
Сообщение Добавлено: 12 окт 2015, 17:13
  •  576
  •  Samara
Skiff, реле включения задних птф 2110 тебе в помощь.. готовый блок для этой цели. Им можно и птф рулить заодно. хотя под птф лучше схему как в стоке на лансере замутить через двойной проворот вперед. Есть такие реле готовые на сайте 12v.ru
Сообщение Добавлено: 12 окт 2015, 18:43
  •  846
  •   26
  •  Оренбург
Trent, я хочу штатные реле использовать!
а схемку в подрулевой воткну,там свой блок стоял (вырезал я его).
будем пробывать!
спасибо за совет!
Сообщение Добавлено: 13 окт 2015, 12:44
  •  98
  •  23 фев 2008, 21:28
  •  Крым
Glu писал(а):
Trent, стесняюсь спросить: кнопок для управления чем? Про удобство - это, мягко говоря, неправда....
Удобно и даже очень!!!
Это не пальцы ломать при включении или выключении света, что аж торпеда гнется.
Шевроле Нива 2006 г.в. - взял в марте 2015 г.. Изучаю, устраняю недостатки.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.
