Надоела желтая подсветка печки лампочками, когда всё остальное в тревеле светится белым.
Давно уже диоды купил именно для этого , но всё руки не доходили, а когда дошли — еле-еле, сломав край одной из двух! пластиковых лопаток смог достать одну крутилку вместе с осью и решил отложить это дело
А тут ещё и узнал что правильно пересвечивать — это плату надо ставить, а одиночные диоды не справятся.
Днем поставил плату — всё ок, вечером — ещё лучше)
Ночью включаю — она хреначит так что в лобовухе ярко видно регулятор температуры!
Производитель сказал "применить смекалку"
Сегодня полез опять в блок посмотреть как можно яркость снизить (производитель конкретный номинал резистора не смог подсказать) и решил проверить как будут там светить "обычные" диоды по 10р.
Вставил диоды — светят белым и ярко, закрываю крышкой — вроде нормально, яркость выше чем от лампочек, равномерность засветки — более-менее, только цифры 0-1 менее ярко светятся, глазами сразу видно, на фото не очень заметно. Но от диодов как-то ровнее засветка, чем от лампочек.
В итоге, когда стало смеркаться, сделал несколько снимков по мере сгущения темноты.
Как по мне — отлично, только синяя шкала несколько ярковато светится, красная — нормально и ровно — от платы там были какие-то ступеньки как от непрокраса/двойного слоя краски.
Яркость регулируется тоже нормально - всё на уровне с остальными кнопками.
Светодиод такой:
Цена вопроса 100р. за 10 шт из Китая
P.S. Именно эти диоды - говно, через 2 месяца с интервалом 2 дня оба потухли, помигав напоследок.
Поменял на
https://aliexpress.ru/item/100500136892 ... 5832085423
