 [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2022, 08:02
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Уж лучше штатный джойстик перенести в удобное место.
А еще лучше нештатный, у меня лет 7 или 8 назад перенесено:
Тем не менее, перенос джойстика - это одно, а фича с автоматическим опусканием зеркал - совсем другое.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 28 сен 2022, 19:47
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Плюсы - не сбивается настройка ни при каких условиях. Минусы - доп двигатель, 2 концевика и механика.
Вот эти минусы, когда в механику лезть , очень весомы.
Задачка, сама по себе интересна, для решения именно с электрической стороны. Защитить от перегрузки несложно, 60ма движки кушают.
Драйвер оч удобен , для реализации задуманного. Можно просто подключить его выходы к проводам движков, ничего не меняя в проводке.
А уж потом, логику управления, можно от самой простой реализации - реле времени , до тех, что придумаеется в будущем.
Этот драйвер,за 130р, реверсивный для 2х движков. Управляется логически, выведенные 5в подать на нужный вход, вперёд назад, правого иль левого, иль обоих вместе.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2022, 21:32
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Rikki, а вот драйвер что применен у автора. Всего 12х16мм. Правда в последней версии он применил уже релюшки(экономия?). Я их покупал 5 шт. тоже на Али.
Добавлено спустя 13 минут 6 секунд:
В проводке зеркал я тоже ничего не менял. Штатный блок управления на разъемах мама-папа. И собранная схема тоже. Т.е. в разрыв штатного вставляешь дополнение. Если стала не нужна эта функция, выкинул свою схему и соединил обратно в штатные. Также делал и на Флюенсе. Дополнительные провода только на выключатель кидал.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2022, 04:07
  •  3806
  •  Ульяновск
Похоже ты про этот вариант говоришь.
Драйвер по функциям такой же, как я заказал, но послабее и по току и по напруге . Возможно это и причина замены на реле. Что ни говори 16в 0.5а, маловато будет запаса, тем более у автора не вижу на плате защитных диодов.
Мой драйвер 35в, 2а. Защитный диод 24в повешу обязательно.
Скорее всего он и релюшки стал применять из за проколов по напруге.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2022, 07:35
  •  11002
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
@Rikki , Чисто на драйвере ты не можешь получить гарантированный возврат на нужное место. Должен быть репер. Причем в данном случае репер - это первоначальное отрегулированное положение зеркала. То есть статичный датчик не годится. Можно добавить упорные винты начального положения и восстанавливаться по росту тока. Но это опять же дополнительная механика и подстройка под каждого нового седока. А я так и лето-зима меняю настройки. Пуховичок под задом довольно сильно меняет положение головы. Или нужно добавлять отсчетное устройство с креплением непосредственно к зеркалу. Тогда можно посчитать реальное смещение туда и восстановить при возврате.Чем хороша дополнительная механика, предложенная мной в первый раз - с развязкой исполнительного механизма от регулировочного- так это можно значительно увеличить скорость переключения вперед-назад. Ждать 2-3 секунды при включении задней- очень некомфортно. У меня камера заднего включается так. Практически всегда начинаю двигаться по зеркалам, а на камеру не смотрю. В основном камеру пользую во дворах, дети шныряют, патрик высокий, сзади не очень видно. А тебе с движущимися зеркалами по любому придется ждать... По движущемуся зеркалу вообще хрен что поймешь
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2022, 08:27
  •  2221
  •  свердловская обл
Да, я собирал на этой основе.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2022, 09:41
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
кстати у того модуля на L298N на борту 5-вольтовый линейный стабилизатор еще есть отключаемый джампером. Но конечно разница приличная получается из 14 делать 5, много нагрузки нельзя вешать. Ну и у них 298е самого разного качества бывают в т.ч. китайские подделки (попались однажды), возможно не очень им понравится наша бортсеть, предохранитель обязательно перед ними вешайте
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 29 сен 2022, 22:31
  •  3806
  •  Ульяновск
Да, здесь есть немало хороших вариантов, наверное и с герконами, можно чего придумать.
Натолкнул на мысль, что можно один из выводов движка, подключить через 2 диода, включённых в параллель, но встречно.
Понятно, что при движении вниз, ток идёт лишь через один диод и его можно рвать, например герконом или микрушкой. Чем не репер? Ток в другую сторону, может спокойно течь через другой диод. Типа ограничивающий концевик, в нижнее положение при этом зеркало будет глядеть на колесо. Тогда ошибка накапливаться не будет .
Да 5в удобно использовать, так и планирую 512пс10 оттуда запитать, она потребляет мизер.
Вот интересно, что в электрическом плане представляет режим стоп в L298N?
По идее должна быть пачка чередующихся, противоположных импульсов.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2022, 09:50
  •  12843
стоп это продолжительное замыкание терминалов мотора друг на друга и на GND двумя нижними (как правило) ключами Н-моста. Можно и верхними, не суть важно. Вращающийся ротор получает низкооммную нагрузку и почти сразу теряет выбег.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2022, 10:28
  •  11002
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
@Rikki , Куда и как ты будешь ставить геркон? И самое главное, как его переустанавливать после изменения регулировки зеркала ? Геркон, кстати, весьма неточный датчик для позиционирования
Мдя...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.    След.
