 [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Крышка клапанов кирдык
Сообщение Добавлено: 08 апр 2024, 07:35
  •  20283
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Поможет
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 08 апр 2024, 07:37
  •  798
  •   13
  •  10 ноя 2012, 16:00
  •  Тольятти
@andb , Конечно поможет. Только зачем в лонжерон? Головку с воротком на гайку. На вороток отрезок трубы и упереть в пол. Чуть стартером и все открутилось.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2024, 09:25
  •  1754
  •  20 июн 2012, 12:15
не поможет открутить гайку.
Не, в прошлый раз такого опыта хватило. Вороток был завязан в узел, хорошо, что сам цел остался.
Это был вороток вот такого типа: https://www.vseinstrumenti.ru/product/k ... 4-1186710/
А вороток вот такого типа https://www.vseinstrumenti.ru/product/s ... 0-6955519/
- просто отлетел в потолок и оставил там хорошую вмятину. Хорошо, что не разбил машину по обратному пути к земной поверхности. Просто повезло, что назад он пикировал по диагонали.
Так что нет, такого боьше не хочу. Надо фиксатор искать. Ну почему его никто не делает?????
Я вчера полдня промучался, безрезультатно. Уже начинается отчаяние.
Добавлено спустя 10 минут 44 секунды:
в нижнем левом углу
Да, старею... Форма кнопки вроде изменилась, раньше кажется была "отдельная кнопка" на белом фоне, а сейчас на синей полосе, вот я её и не нашёл....
Сообщение Добавлено: 08 апр 2024, 09:51
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
Тогда надо фиксировать от поворота сам коленвал.или ударный гайковерт применят.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2024, 10:10
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Alexian_2001 , А заостренным длинным болтом в отверстие крепления РЦС попробовать? Там он аккурат упирается в венец маховика в зубы.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2024, 10:44
  •  798
  •   13
  •  Тольятти
@Alexian_2001 , Вы же понимаете, что вот такими приспособами для удержания коленвала через демпфер шкива быстрее резине демпфера придет каюк. Потом только новый шкив.
А по поводу "летающих" воротков: вы точно в какую нужно сторону его упирали?
Сообщение Добавлено: 08 апр 2024, 12:06
  •  20283
  •  Oranienburg
Всю жизнь, десятки раз откручивал стартером. Ничего не летало. Ты выбрал тупиковый путь, держать шкив, вместо того, чтобы делать, как советуют. Боишься — привяжи вороток, чтобы не летал. Прижми его доской к головке и болту. Включай стартер и сразу выключай, через 0.1 сек. Позови помощника, потренируйся быстро выключать. Все так делают и у тебя получится.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2024, 14:39
  •  97
  •  31 дек 2022, 12:25
  •  тутошние мы
У меня два вопроса:
1 - если отворачивать с помощью стартера, то как потом заворачивать?
2 - если воротком удерживать передний носок коленвала, а усилие прилагать к заднему - коленвал не скрутит вдоль его оси?
Сообщение Добавлено: 08 апр 2024, 17:45
  •  20283
  •  Oranienburg
@bezzubiy_Maks , усилие отворачивания гораздо выше. Завернуть можно, если для фиксации просто включить 4 передачу и нажать на тормоз.
Не скрутит.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2024, 18:26
  •  1754
Я вчера 1,5 метровой трубой крутил, провернул шкив в своём зажиме. Этот тонкий длинный заостренный болтик вообще согнёт или сломает внутри.
Ну раз отечественные конструкторы не позаботились о создании фиксирующего инструмента, то риск попасть на замену шкива есть, но это лучше, чем подливать по полканистры.
Упирал в прошлый раз сверху на балку лонжерона (с водительской стороны). Шкив коленвала крутится по часовой стрелку, соответственно упертый вороток окажет сопротивление в сторону против часовой. Но он отлетал просто.
Не знаю, подумаю конечно над повторением такого опыта...
Значит я надеваю головку воротка на гайку, опираю ручку на лонжерон, который справа от меня, ... правильно? И что ещё... доской как то прижать, чтобы головка не слетела с гайки. Так, я правильно понял? В принципе я в прошлый раз так и делал, только сам рядом не стоял, а включал стартер из салона. Или что то ящё надо учесть?
Но это после... Пока появилась одна небольшая идея, сначала её опробую. Но на это несколько дней уйдёт, буду пробовать смастерить ещё одну приспособу с помощью сварки.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.    След.
