 [ Сообщений: 531 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2014, 21:25
  •  501
  •  04 май 2007, 20:43
dark70 писал(а):
Trener писал(а):
dark70 писал(а):
[quote]на трассе выше 82 температура не поднимается
у тебя термостат неисправный, а ты продолжаешь "усовершенствовать" машину
А сколько должно быть на трассе, пардон за интерес?
срочно надо написать разработчикам ПО БОШ 7.9.7, чтобы снизили температуру включения адаптации :smile_nod:[/quote]
Ээээ... Это Вы мне?
Добрый человек с интеллектом...
Сообщение Добавлено: 07 авг 2014, 21:28
  •  576
  •  02 июл 2012, 23:52
  •  Samara
срочно надо написать разработчикам ПО БОШ 7.9.7, чтобы снизили температуру включения адаптации :smile_nod:[/quote] мда.. хотя возможно вы гуманитарий тогда простительно..
ШНГ 2.0i16v 148hp КПП aisin моноблок. Независимая подвеска в круг DRIVE2
Сообщение Добавлено: 07 авг 2014, 21:30
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Trener, всем несогласным.
Не угадал.
Как видишь, я доказал, что температура 82 градуса является "неправильной" . А вот ты голословен.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 07 авг 2014, 21:36
  •  576
  •  Samara
dark70, я наверное невнимательно смотрел.. продублируй еще раз температуру открытия термостата.. и как бош и не кместу воткнутое слово про адаптациб влияет на температуру открытия термостата.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2014, 21:41
  •  501
Вообще-то, учитывая темпертуру открытия термостата в 80 гр., некоторую энерционность системы охлаждения и явно не 100%ный КПД радатора охл., а так же температуру за бортом машины, следует принять то, что температура двигателя при равномерной езде по трассе на оборотах 3-3.5 тысячи должна находится в пределах от 82гр. зимой до 87гр. летом. Любые значения, выходящие из этих пределов свидетельстуют либо о неисправности термостата (снижение температуры), либо о сильном загрязнении радиатора, либо о том и о другом вместе (повышение температуры).
Сообщение Добавлено: 07 авг 2014, 21:43
  •  4450
  •  Краснодар
Trent, БОШ никак не влияет на температуру открытия термостата. Я такого нигде не писал.
Попробую еще раз.
Было вот такое высказывание
Я написал, что неисправен термостат.
Со мной начали спорить
термос начинает открыватся на 81..82 градусах и на трассе выше температура подняться не может
Ввязываться в теоретические диспуты желания нет. Достаточно только того, что
при такой температуре ОЖ нет адаптации, т.к. она начинается с 83.3 (Е2).
LE 2013
Сообщение Добавлено: 07 авг 2014, 21:45
  •  576
  •  Samara
dark70, ну значит инженеров обратно в институт..а то странно..температура есть а адаптации нет.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2014, 21:48
  •  576
  •  Samara
Trener, немного добавлю.. у нас два радиатора..и плюс блок двигателя тоже своеобразный радиатор.. так что вполне реально и ниже словить температуру нежели термостат держит. А если пилить в минус глубокий на 5й передаче на 2.5 3 тыс оборотов то тем более.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2014, 21:53
  •  4450
  •  Краснодар
на гуманитарный, наверное ? Ну, чтобы лучше понимали нужнды шнивоводов :
LE 2013
Сообщение Добавлено: 07 авг 2014, 21:55
  •  501
Согласен. Но тогда должен быть или очень глубокий минус, или температура открытия термостата не 80, а ниже... А это или утеплять моторный отсек, или менять термостат...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 531 ]  На страницу Пред.    След.
