 [ Сообщений: 771 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2012, 12:19
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Братан, точно. По оптической оси не меньше 400кд, в любом направлении не больше 1200кд.
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/tran ... 087r2r.pdf
Сообщение Добавлено: 15 окт 2012, 13:21
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
Lomonosov, спасибо.. выходит не менее 100вт лампы накаливания, если исходить, что 1кд=4люменам
Сообщение Добавлено: 15 окт 2012, 15:28
  •  2553
Братан
кд, лм и лк это РАЗНОразмерные единицы)))
Но если очень хочется, то лк можно привести к кд. Если не ошибаюсь, то формула 1кд=1лк*L*L/(4*пи), где L расстояние от фары до люксометра в метрах пренебрегая неравномерность освещения самого люксометра которая минимальна даже с расстояния один метр.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2012, 15:35
  •  2553
Справедливо 1кд=1лм *4*пи. Но только для лампы без отражателя, которая светит во ВСЕ стороны равномерно.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2012, 17:27
  •  3350
  • 76
Lomonosov, я прикинул, исходя из таблицы, когда-то взятой из сети.. в достоверности ее не уверен
что такое в ней 4n не понял.. видимо это 4пи :smile_nod: ..т.е опять же все уедет при использовании отражателя?
составить бы более удобоваримую таблицу, чтоб не уводила в околонаучные дебри..
Сообщение Добавлено: 15 окт 2012, 18:49
  •  247
  •  15 июн 2010, 15:28
  •  Чувашия
vladvg писал(а):
=SeGr= писал(а):
про нормы вы откуда знаете? .
Требования Правил ЕЭК ООН № 48 и № 87: площадь светящихся элементов должна лежать в пределах от 250 до 2000 мм², сила света – от 400 до 1200 кд (для России – до 800 кд).
спасибо, для интереса могу измерить в люменах, но скорее всего вы правы, на ярком солнце летом возможно блекло будет... Но для настоящего времени года сойдут. там 9 светодиодов, ток одного примерно 30мА, напряж. 3.1В. если они включены последовательно, то 50 мА это нормально для таких. но их 9. А 9*3,1В=27.9В. значит часть сидит параллельно. как минимум около 100мА должно быть. если будет мало, поставлю несколько одноватных на звезде.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2012, 18:32
  •  51
  •  17 авг 2010, 19:47
  •  Чебоксары
=SeGr=, корпус дхо пластиковый?
Сообщение Добавлено: 16 окт 2012, 18:36
  •  247
  •  Чувашия
да, пластиковый.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2012, 19:56
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
да, пластиковый
Это тоже показатель. У более мощных он из алюминия, сразу выполняет роль радиатора охлаждения диодов.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2012, 20:16
  •  247
  •  Чувашия
zcfif писал(а):
да, пластиковый
согласен. тут диоды слабоваты. в пути еще 2 светильника. их заказал для подсветки гаража от аккумулятора. можно будет с ними поэкспериментировать. поставить 3 шт по 3Вт скажем. теплоотвод сделать мне на заводе проблем не будет. Драйвер управления модно купить или сделать самому, тоже ничего сложного нет там.
можно поставить "пираньи" на место этих. только плату вытравить свою. я их чисто для экспериментов и купил.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 771 ]  На страницу Пред.    След.
