Светодиоды включены 3 группы параллельно,
по 3шт.+ R=50Ом последовательно.
При питании фонаря 10.5В ток 90мА.,
ток одного светодиода примерно 30мА, напряжение 3В.
Подал 15В, ток фонаря стал около 280мА, напряжение на светодиоде 3.57В.
Внутри светодиода 2 кристалла.
Очень похож этот.
http://lib.chipdip.ru/296/DOC000296047.pdf
Пока изучаю этот вопрос.
Что ярче?
9 светодиодов или PHILIPS 75W.
Измерим чем можем т.е. в попугаях!
Это уровень естественной засветки рабочего стола в 10ч.
За окном пасмурно.
А это для особо въедливых!
Включаю лампу 75W на высоте 50см. Прицеливаюсь точнее.
Проверяю напряжение на лампе, около 229-230В.
Переходим к нашим китайским друзьям.
Завожу мотор, на БП 14В и около 260мА,
ток плывёт по мере нагрева светодиодов.
Надо сделать выводы, но после сытного обеда мысли где-то там^.
В глазах зайчики от китайчиков!
Знайки как там с теорией?
1.На исходной оси сила света, испускаемого каждым огнем, не должна быть ниже 400 кд. - 20%.
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/r087r2r.pdf
2.Лампа излучающая 1 кд во все стороны даст освещенность 1люкс на растоянии 1 метр.
Другими словами 1 Кандела - это 1 люкс на расстоянии 1 метр.
Другое дело в том, что при большом размере источника света (читай - оптики фонаря) надо расстояние брать побольше,
(min.10 размеров источника света) чтобы с этого расстояния источник казался более похожим на точечный.
Тогда люксы надо умножать на квадрат расстояния в метрах.
3. При увеличении расстояния до лампы в 2 раза, освещенность (люксы) падает в 4 раза.
Соответственно, при приближении к лампе в 2 раза, освещенность увеличивается также в 4 раза.
Считаем.
400-20%=320кд.
Т.е освещенность минимум 320 люкс на расстоянии 1 метр.
В данном, грубом опыте, при 0.5метра должна быть освещенность, минимум 1280 люкс?
Поправьте если я грубо ошибся.
Могу измерить вновь, если надо.
