NoSoFF, тут ничего нового нет. Все тоже самое.
Рассеиватели и лампы соответствуют друг другу, или все-таки они были спроектированы под галогенки?
ДА! Соответствуют! Рассеиватели все на месте, все штатные лампы - тоже. Мало того, нажатием двух кнопок все возвращается в штатный режим работы.
А что касается светодиодов, то
ГОСТ Р 41.48-2004
6.19. Дневной ходовой огонь
6.19.1. Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.4. Размещение
6.19.4.1. По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2. По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3. По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами (заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.7. Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
У меня все до последней запятой соответствует. И НИГДЕ не сказано, что их нельзя разместить внутри фары. : Повторяю, все штатные лампочки/рассеватели и отражатели сохранены. Разве что габарит перенесен из одного ШТАТНОГО места в другое ШТАТНОЕ. Но в любом случае, как ты сказал:
В общем, каждый для себя решает сам, что делать
А на ГТО я ДХО выключу, без использования инструмента. :
