 [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2014, 21:31
  •  293
  •  29 окт 2013, 13:55
  •  г Саратов
георг12 писал(а):
loafer писал(а):
георг12, под радиатором печки погляди. :
спс,придется глянуть...
Ещё можно осмотреть бачок, может быть небольшая трещина на дне или с боку.
2121,21213,2123. АМУЛЕТ2012 ГБО AUTOGASitalia сОБДи корекцией.АНЦ.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2014, 05:24
  •  401
  •  19 фев 2010, 21:20
У меня феби по шву пропускать стал.. видать заводской брак, заказал другой фирмы
[url=http://nick-name.ru/sertificates/52410/][img:44bd7a0de1]http://nick-name.ru/forum/Practic.gif[/img:44bd7a0de1][/url]
ШНГ 2005г 149.000 пробегу -ГНЦ + АНЦ ISAI, 2х рядники в РК, промвал +передний кардан СиМ на ШРУСах, расширительный бачок от фолькса.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2014, 06:53
  •  615
  • 67
  •  18 авг 2013, 19:37
  •  Йола
вроде вокруг бачка сухо.... слышал,что этот антифриз в ультрафиолете светится-вот думаю где лампочку такую найти-тогда сразу видно будет,где подтекает.
РШН 2010 г.в. LC ..БК С-570 ISAI...сантехшноркель
..и много всякого рукоблудия!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 янв 2014, 08:21
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Детская "шпионская" ручка с УФ-чернилами и УФ светодиодным фонариком?
Сообщение Добавлено: 17 янв 2014, 08:47
  •  189
  •   39
  •  31 янв 2016, 12:54
  •  Миасс
георг12, а под радиатором печки то смотрел или нет?
Сообщение Добавлено: 17 янв 2014, 22:04
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
георг12, у меня тоже куда-то уходило немного. Думал, что все дыры заткнул, но, оказалось, что не все. Увидел это после того как распилил и снял поперечину над радиатором, т.е. верхний патрубок радиатора. Причем течи не было, просто влажно и непротянутый хомут. Теперь наблюдаю за уровнем в бачке- не убывает.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2014, 06:47
  •  615
  • 67
  •  Йола
туда не лазил, но в салоне не воняет.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2014, 06:50
  •  615
  • 67
  •  Йола
....холодно у нас пока-вот потеплеет....тогда и поковыряемся! :
Сообщение Добавлено: 27 янв 2014, 16:40
  •  654
  •  10 апр 2010, 22:43
  •  Смоленск
Прошло много времени после мытарств с бачком и пробитой прокладкой.
Жидкость уходила и после замены оной потиху, покупал жижу, доливал 1 раз в мес сначала, потом в 2 недели, потом каждую неделю....
Прошлой зимой выехал в потёмках за город по трассе км за 20 от города, при возвращении на обратном пути, после небольших штурмов сугробов, сорвало нижний патрубок. Благо за бортом температура -25 была.
Этим летом решил выяснить течи куда чего девается, кто пьёт кровь так сказать.
Решился, купил герметик в ОЖ, залил (думал прекратится течь с нижнего патрубка и самого низа радиатора) и вот результат:
Течи не прекратились в сильно свистящих местах, а в слабосвистящих забило.
Осмотр показал течи:
- нижний патрубок радиатора;
- низ самого радиатора;
- низ прокладки помпы.
Герметиком забило дыры:
- верхний тонкий шланг расширительного бачка (несмотря на то что на нём стоит пружинный хомут);
- подача и возврат на соединении подогрева дроссельного узла;
- забило гадостью крышку расш. бачка;
- тонкий шланг на самом радиаторе охл. двиг.
Этим летом (вернее осенью) купил для ремонта:
1.Радиатор охл. двиг.
2.Помпу
3.Термостат METAL INCAR
4.Новый расш. бачёк заводской с какими-то тонкими липкими кольцами на патрубках).
5.Новые патрубки радиатора нижний и верхний.
6.Крышку расширительного бачка SWAG от аудюхи.
Патрубки на радиатор ставил на герметик, остальное ставил как и было на заводе установлено.
РЕЗУЛЬТАТ:
-В тёплую погоду двигатель не греется до срабатывания двух карлсонов на всю мощность;
-Быстро прогревается в любую погоду;
-В -20 на трассе температура ниже 86 градусов не опускается;
-Расшир. бачёк под постоянным рабочим давлением, жижка не уходит;
-Всё сухо и комфортно.
Пружины "рейд Т" + аммы SS20 + вентилируемые тормоза перед
лето COOPER 215/75 r15 ВСМПО "тайга"
зима COOPER 225/75 r15 штамповка
Имидж ничто - ШНива Всё!!!
Сообщение Добавлено: 27 янв 2014, 22:03
  •  13
  • 32
  •  26 май 2013, 19:31
Мужики подскажите от каких иномарок подходит пробка расширительного бачка. Замучился уже за 3 года 4 бачка, переодически меняю бробки на родные, и пробитая проклабка ГБЦ. Только конкретно, нет так: подходит от аудюхи незнаю какой и каких лет, мне это не очем не говорит. Конкретно марка, модель, год, если не знаете то скиньте пожалуйста фирмы и для каких авто продаються что бы я смог подобрать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
