 [ Сообщений: 652 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2013, 17:00
  •  226
  •  01 апр 2013, 08:54
Я чето не понял а как их подключать? вытащил провода от родного сигнала, подъсоединяю к волговским а они не гудят. Там идут 2 провода серый с черной полосой и черный к какому подключать то? Подскажите люди знающие!:
Сообщение Добавлено: 16 апр 2013, 17:22
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
sergey199, а если логически подумать? Черный - это минус. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 16 апр 2013, 20:42
  •  226
Sem59, спасибо, разобрался! Но вот проблема-подключил один сигнал вместе со штатным все работает. Подключаю от него второй, плюс от плюса, минус от минуса и горит предохранитель, даже 30А! Что за фигня?
Сообщение Добавлено: 16 апр 2013, 22:55
sergey199, Подключать надо к серому (это +) Для второго провода на волговском нет места .там всего одна клемма. (она для +) А минусом является сам корпус сигнала для этого его нужно прикрутить к какой нибудь железки кузова(весь кузов это минус-провод).короче надо серый провод типа раздвоить и один конец кинуть на улитку с низким тоном а другой на улитку с высоким тоном . И обе их прикрутить к железу кузова Черный провод от штатного сигнала не используется :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 17 апр 2013, 06:53
  •  52
  •  29 мар 2013, 18:36
бугор +1 Я по этому же принципу делал.
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:425c0e35e7]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/P504XC163.png[/img:425c0e35e7][/url]
Сообщение Добавлено: 17 апр 2013, 13:30
  •  226
бугор, спасибо, все получилось!
Сообщение Добавлено: 12 май 2013, 18:35
  •  518
  • 37
  •  14 янв 2010, 13:01
Тоже сегодня поставил волговские дуделки :smile_bigsmile: Так как родная бибика надрываясь пикнула с хрипом пару раз и сдохла : Вот теперь звук мне нравится :smile_cool: Установил одну на место родной - только кронштейн самопальный сделал из подручных средств, а вторую с воздушному фильтру поставил, ну и провод соответственно нарастил. Теперь довольный :smile_bigsmile:
ШНГ 2003 года) Пробег за 200000 км., но еще ездит)
Сообщение Добавлено: 21 май 2013, 14:22
  •  26
  •  10 дек 2010, 13:06
  •  РОССИЯ, 161 rus
Всем привет!
Ну вот и я наконец заменил штатную пикалку на РШниве. Сыгналы поставил radiant vibromаx, диаметр 156мм, волговские отдыхают по звуку, очень громкие, звук приятный(когда сам сигналишь), не писклявый, бывает даже мои пасажиры вздрагивают). Так как бампер снимать желания небыло, установил в моторный отсек, ставил на кронштейны, лежали в гараже брызговики с 24 волги, вот крепления от них как раз послужили кронштейнами, примерил, немного обрезал их, покрасил в серый металик)) и установил перед фарами, прям на имеющиеся шпильки с "массой", так что сверлить ничего не пришлось, и стало всё тютилька в тютильку. Вобщем сигналами доволен. Цена вопроса: 1850 рублей.
Катаюсь на РШниве
Сообщение Добавлено: 22 май 2013, 10:30
  •  436
  •  05 авг 2012, 08:51
  •  РБ
кто-нибудь два комплекта волговских клаксонов устанавливал? эффект есть?
Сообщение Добавлено: 22 май 2013, 10:47
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
chevyvod, только на отдельную проводку... а смысл????? я вот обратно вернулся от пневмы 40см на электрический клаксон... надоело чистить мембрану раз в 3 дня.
Я просто Колямба ;-)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 652 ]  На страницу Пред.    След.
