 [ Сообщений: 1305 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2011, 13:40
  •  395
  •  05 июн 2009, 16:23
Рыжий писал(а):
Suslo писал(а):
я кончил!
во первых фраза супер : : : :
Suslo писал(а):
пока ставил кресло пассажирское, сломал шпильку или болт которым крепятся салазки. что с ним делать? это та шпилька которая спереди ближе к двери.
Хелп пожалуйста.
во-вторых, как сломал, есть за что уцепиться или как, фотка есть?
я специально так написал потому что после окончания работ и изрезанных пальцев ощущения были похожие...
В общем имеется ввиду та шпилька на которую одеваются салазки кресла переднего, пассажирского, осталось торчать где-то 4-5 мм:smile_doh:
просто закручивал а оно бах...и оторвалось нахрен.
фотку потом если только.
[url=http://www.autometric.ru/car/mitsubishi/pajero][img:d7622dcdeb]http://www.autometric.ru/lines/50f8f0ff4866b.gif[/img:d7622dcdeb][/URL]
Сообщение Добавлено: 06 июн 2011, 14:08
  •  1099
  •  18 окт 2009, 08:09
  •  Московская область, живу в Москве
Suslo, просто можно обточить напильником под разводной ключ и вывернуть, это как вариант
кстати ждем фоты интерес большой
[url=http://s-u.su][img:f9637f1691]http://s-u.su/s/hz4s2lie.png[/img:f9637f1691][/url]
Кор. МСС В-716(Первопроходец)
Сообщение Добавлено: 06 июн 2011, 15:06
  •  395
так это все-таки шпилька а не приваренный болт?:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 06 июн 2011, 16:08
  •  1099
Suslo, а почу там болт дожен быть, ктомуже просто приподыми ковер да увидешь, с болтом проще, рассверлил, заварил.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2011, 16:12
  •  395
фигасе проще...да я еле запихал туда все после установки ШВИ...поднимать пол опять я звезданусь!!! тем более я не знаю что должен увидеть, просто торчит болт или шпилька с резьбой из днища:smile_doh:
щас пойду сфотографирую, 3 мин.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2011, 16:28
  •  395
http://img137.imageshack.us/img137/7029 ... 172443.jpg
вот он, этот вражеский болт похоже:smile_doh:
Сообщение Добавлено: 06 июн 2011, 17:42
  •  1099
Suslo, да нее, болт внутри с зади, а это шпилька, к томуже тебе из разборов тока кресло снять, да порог открутить, ковер и приподымиться
Сообщение Добавлено: 06 июн 2011, 17:44
  •  395
я сейчас позвонил в один сервис (авторизованный гм-автовазом) сказали за 800 рублей и час работы избавят меня от этой напасти, высверлив остатки шпильки и нарезав резьбу...соглашаться?
Сообщение Добавлено: 06 июн 2011, 18:15
  •  1099
Suslo, а че деньги не большие, но если есть за что зацепиться я бы сам потыркал бы сначало вдруг выйдет
Сообщение Добавлено: 06 июн 2011, 18:27
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Не дорого.
Самому тоже просто, если дрель подлазит нормально. Сверлить тонким, к примеру 3мм, потом потолще..6мм, потом шпилька по идее руками выкрутится. Я шпильку крепления стартера на 2108 так выкрутил. В конце сверло 8мм чуть загоняешь, чтоб закусило, дрель на реверс и выкручивает шпильку.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1305 ]  На страницу Пред.    След.
