 [ Сообщений: 599 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2011, 12:34
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Братан,
http://www.dealextreme.com/p/mr16-5w-38 ... -12v-65173
Можно и более дешевые взять, эти реально желтые, как лампы накаливания, можно и побелее бы.
ps кстати, не ты ли оставил отзыв на дилэкстриме, что 5ватные Н3 гавно?..
Я оставил. Реально гавно. Можно и проще сделать: там просто резюк (точнее два) внутри, подобрать другой номинал попробовать.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2011, 20:01
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
номинал придется снижать, возрастет ток через резистор
придется ставить более мощный, тогда появляется 2 проблемы
более мощный просит больше места, и просит лучшего охлаждения.. ты его расковырял, решаемо?
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2011, 19:05
  •  5599
Братан, проще драйвер поставить. :smile_wink: На DX они по два бакса.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2011, 20:01
  •  31
  •  09 окт 2011, 16:45
  •  Люберцы - столица мира
поставил диоды в габариты
http://s59.radikal.ru/i165/1105/15/b8bbc5b48046.jpg
вот такие. светят кайф., ток не думал что гемор такой будет доставать концы из блока фары
[url=http://s-u.su][img:c499269aa6]http://s-u.su/s/xey3qbcx.png[/img:c499269aa6][/url]
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:c499269aa6]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/C887AP190.png[/img:c499269aa6][/url]
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2011, 20:09
  •  71
  •  24 окт 2011, 15:16
  •  Белгород
А если габарит в фаре свтодидам там не горячо будет вместе с галогенкой.
Я не хочу налево. Я хочу... прямо здесь!
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2011, 20:20
  •  297
  •  21 сен 2006, 11:20
  •  Москва (Химки)
Не обладали вы господа нивой -там фару надо снимать : : :
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2011, 21:29
  •  5599
virus,
Поправочка, надо снимать если фары от копейки и габариты перенесены туда. Обладали. И 21-й и 213-й. :
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2011, 08:41
  •  297
  •  Москва (Химки)
да да :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2011, 17:53
  •  31
на Форд Фокус 2 тоже блок надо снимать чтоб лампы поменять, а вы про святое... ПРО НИВУ
Сообщение Добавлено: 06 сен 2013, 10:21
  •  43
  •  20 май 2013, 12:30
Всем привет! У меня РШН конца 2009г.
Дочитал тему до конца, но не полностью нашел необходимую мне информацию по маркировке цоколей, для смены обычных ламп на светодиодные, напрмер лампа указателя поворота блок-фары - какой ц неё цоколь? Какой цоколь у заднего фонаря у лампы заднего хода? Какой цоколь у фонаря омвещения номерного знака, плафона индивидуального освещения, фоняря освещения вещевого ящика, бокогого указателя поворота, подкапотного фонаря???
Для меня замена обычных ламп на светодиодные важна в первую очередь для снижения потребления электроэнергии, ну и более длительной эксплуатации, т.к. обычные лампы от езды по нашим заковыристым дорогам часто перегорают.
В настоящиймомент вместо заглушек под противоткманки я поставил обычные круглые китайские ДХО на 4-е светодиода, стоят 750руб. С установкой заморачиваться не стал, сделал очень просто - подключил к обмотке возбуждения генератора (провод не надо далеко тянуть). В таком подключении у меня ДХО загарается сразу как только заведешь двигатель и гаснет как только его заглушишь. Горят и днем и ночью. По яркости - на охоту на кабана к месту расположения кормушки еду без света, только с ДХО. Видимость перед машиной 5-7 метров, не так ярко, зверь не боится. С включенными стандартными габаритами ничего не видно, а вот с ДХО самоё ТО!!! Насчет техосмотра, если скажут, что необходимо чтобы ДХО выключались при включении ближнего света, то поставлю релюшку на ближний, чтобы при включении разрывала плюс на ДХО.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 599 ]  На страницу Пред.    След.
