 [ Сообщений: 1370 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2008, 19:57
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Volchara писал(а):
DSM,
Какую дырку? :
На снимке ниже патрубок слева.
701 писал(а):
Мне ничего не мешало, торпеду не снимал, воздуховоды не убирал и по объему такой же как у Волчары
Как же не убирал? А что у тебя было надето на патрубок слева? :
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 30 мар 2008, 20:01
  •  5331
  •   9
  •  Калининград
Сегодня полазил по гаражу в поисках достойной емкости для организации бардачка. Примерил все картонные коробки, канистры. Лучше всего подходит ящик для рассады. :smile_bigsmile:
Только немного доработать. Глубина соответсвующая, размер тоже. CD входит торцом легко. На днях попробую.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 30 мар 2008, 20:02
  •  1467
  •  27 фев 2006, 06:45
  •  москва
Патрубок был снят для удобства крепления петли крышки. Потом он был поставлен взад!
Сообщение Добавлено: 30 мар 2008, 20:14
  •  5331
  •   9
  •  Калининград
701, Дак я про него и говорю. Ты его не затыкал вообще? Воздух просто так через него выходит?
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 30 мар 2008, 20:26
  •  282
  •  27 дек 2006, 21:34
  •  Урал
DSM,
Да я вообще снял воздуход и даже тот на дырку которого ты указал (а образовавшуюся уже ни дырку а целую дыру заделал полиэтиеленом на проволочный хомут). А регулировочнуюпластину печки переделал и воще убрал то положение при котором воздух дует в этот воздуховод. А из центрального воздуховода сделал полочку для сигарет и очков (пузу и так тепло).
Bender,
Скорей всего на рынке или в каких нибудь спец магазинах по пож. безопасности (в Ебурге где то был такой).
Сообщение Добавлено: 30 мар 2008, 20:30
  •  1467
  •  москва
Ты прочитал мой пост! Я же написал, что поставил его ВЗАД.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2008, 20:34
  •  5331
  •   9
  •  Калининград
Volchara, А насчет полочки для сигарет вместо центрального воздуховода это ты замечательно придумал. Пользы от полочки будет больше, чем от воздуховода. :smile_nod:
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 30 мар 2008, 20:39
  •  5331
  •   9
  •  Калининград
701, Если ты поставил его взад, то по-любому у Volchara будет больше. :
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 30 мар 2008, 20:45
  •  1467
  •  москва
Он же его делал для валенок(аж даже торпеду снял). А я просто попытался использовать свободное пространство!
Сообщение Добавлено: 30 мар 2008, 21:08
  •  282
  •  Урал
DSM,
Идейку про полочку не моя, где то в дебрях сего форума встретил :smile_cool:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1370 ]  На страницу Пред.    След.
