 [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2014, 20:45
  •  21262
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
wolk 72 писал(а):
Не знаю как будет жить пластик - это зависит от его марки.
Про пластиковые корпуса термостатов не слышали? : А зря... Нормально у них пластик живет... А поскольку этот патрубок Вебасто, то соответственно и предназначен под систему охлаждения, и пластик соответствующий... А если пластик соответствующий, то он и латунные переживет... Имхо...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 31 янв 2014, 21:25
  •  43
  • 35
  •  30 ноя 2010, 11:39
А вот натянуть шланг ф14 мм на штуцер ф18 мм будет трудновато. И через какое то время появятся трещины.
При грамотно собранном узле протечек не будет.
А разве у нас есть шланги *14? Я поставил бачек от логана, так там *18, а у нас нижний шланг если я не ошибаюсь *20.
Ford Fusion 1.4 trend Темно красный (вишня) 2007 г.в. -> Niva 1.7 LC Кварц 2010 г.в.
Я за ОхтаЦентр!!!
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/metrovod/
Сообщение Добавлено: 01 фев 2014, 19:42
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Alex_MAN, соответствующий пластик должен иметь маркировку хотя бы PA 66-GF30: "армированный стекловолокном и термостабилизированный сорт нейлона обеспечивает повышенную прочность, жесткость, сопротивление ползучести и стабильность размеров при превосходном сопротивлении износу. Он также обеспечивает более высокие рабочие температуры". Из него у нас сделан корпус ДМРВ и переходной патрубок между шлангами ДМРВ, да и другие датчики наверное. Т плавления=260гр.. Сегодня как раз смотрел их маркировку. Есть, конечно и другие добротные пластики.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2014, 11:37
  •  204
  •  15 авг 2013, 08:22
  •  Обнинск, Калужская область
С новой SWAGовской крышкой потекло сильнее через верх, вернул старый LUZAR.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2014, 19:01
  •  419
  •  23 сен 2010, 18:56
  •  Рязань
такая я же фигня.... как меня достал этот бачок :smile_doh:
ВАЗ-21053; ВАЗ-21099i; РШНГ LC 2010.
Hover H3, 2010, ГБО
"Колор-сервис" г. Рязань - желаю вам зла!
Сообщение Добавлено: 03 фев 2014, 09:11
  •  225
  •  07 сен 2010, 11:16
  •  Псков
Извиняюсь, не знал про то, что подгонка под Логановский бачек. У меня от Фолькса.
Нижний штуцер Фольсвагеновского бачка Ф15 мм, соответственно шланг понадобится Ф14 мм. ( Если не ошибаюсь дюриты идут четных диаметров 8 - 10 - 12 - 14 и тд) Либо подбирать что то из автозапчастей. А наш патрубок действительно Ф20 мм. Вот и получаем пару 15/20 мм. А на тех штуцерах пара 18/20. Ставить на 15 штуцер шланг ф16 мм - лишняя возня с герметизацией, Ф14 мм намного проще.
А вообще ставить пластиковый штуцер из непонятного материала я бы не стал, уж лучше взять металлическую трубку ф20 мм и натянуть на нее 18 мм шланг. При нагреве резина слегка растянется и часть напряжения снимется.
Была РШН L 2011 Аустер до 01.09.2016
Теперь РШН LE 2016 с 06.09.2016
Сообщение Добавлено: 03 фев 2014, 11:38
  •  511
  •  30 сен 2011, 09:56
  •  Город первого салюта
Fly, эта крышка вроде, по артикулу, предназначена для радиаторов...А есть ещё крышка для бачков,там другой артикул.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img:8055647a58]http://ne-kurim.ru/ncounter/174531-11.gif[/img:8055647a58][/url]
Сообщение Добавлено: 03 фев 2014, 11:39
  •  511
Серёга 67 rus, тебе выходит правильная крышка попалась.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2014, 17:08
  •  511
Серёга 67 rus, подскажи,а давление у неё заявленное какое?
Сообщение Добавлено: 11 фев 2014, 17:16
  •  511
Fly, SturMAN62, тут где-то почитал,что на данную крышку нужно ставить дополнительную прокладку, поэтому наверное и льёт сверху. :|
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 797 ]  На страницу Пред.    След.
