 [ Сообщений: 771 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2014, 22:14
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Так у него не дальний свет фар, а ДХО работающие в установленном режиме
у него включен именно дальний свет фар. Вот когда он дополнительно поставит ДХО, тогда о них и будет идти речь. А пока что - это именно дальний свет фар.
А вот ВМЕСТО ДХО можно включать или ближний или ПТФ.
Включение дальнего или ближнего в режиме ДХО не предусмотрены конструкцией шеви-нивы.
Если я что-то пропустил, то ткни пальцем в соотв-й пункт в инструкции по эксплуатации шеви-нивы, буду признателен :
LE 2013
Сообщение Добавлено: 07 сен 2014, 22:15
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
dark70, http://www.tavsar.com/day_running_lights.html
В ГОСТ Р 41.48-2004 есть пункт: "стр.3; п.2.7.24 дневной ходовой огонь: Огонь, направленный вперёд и используемый для обеспечения лучшей видимости транспортного средства при его движении в дневное время*.
*Допускается использование других устройств, обеспечивающих эту функцию."
помеченное звёздочкой для нас как раз ценно:
Ещё вопросы!?!
Сообщение Добавлено: 07 сен 2014, 22:21
  •  4450
  •  Краснодар
а вот с этим я не спорю. Выше уже написал, что можно использовать или ближний или ПТФ.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
(п. 19.5 в ред. Постановления Правительства РФ от 10.05.2010 N 316)
есть там и про ПТФ которые можно использовать вместо ближнего.
Но далее опять возвращаемся к пункту 5.12 который гласит, что только вместе с габаритами.
А габариты у него были выключены. Не говоря уже, что использовал он дальний, а не ближний.
И про "дальний свет в режиме ДХО" нигде нет. Когда покажешь, я соглашусь, а пока что, только домыслы.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 07 сен 2014, 22:27
  •  7463
  •  Пенза
dark70, Пока лампа дальнего не используется (габариты + дальний или моргание дальним), то никто не скажет, что работает дальний в полнакала, потому как можно на работающем автомобиле и при горящих ДХО (в моём случае) поморгать именно дальним светом ( в полный накал)! Ты это, "отдели мух от котлет"! Лампа одна, а функционал разный!
Сообщение Добавлено: 07 сен 2014, 22:29
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
Подожди. Давай пойдем от противоположного.
Согласно теме же ГОСТам, дальний свет не может включаться без габаритов. Так? Так.
Если горит лампа в фаре дальнего света, а габариты не горят, получается, что это горит не дальний свет? Так?
Те же ГОСТы не запрещают запихать ДХО в фару даьнего света. Плюс к этому, из статьи, ссылка на которую выше, получается, что самые подходящие по ГОСТу для ДХО именно фары дальнего света.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2014, 22:30
  •  7463
  •  Пенза
Что не запрещено - разрешено!
Это как со скоростным режимом. Ты по городу ездишь со скоростью 79,9 км/ч, а разрешено 60, но превышение на 20 км/ч не является нарушением! Правильно? Так и здесь, вроде лампы горят дальнего света в полнакала, а это не дальний свет!!!
Сообщение Добавлено: 07 сен 2014, 22:35
  •  4450
  •  Краснодар
Не так.
Горит дальний, но без габаритов, что является нарушением ГОСТа и неисправностью данного автомобиля.
ты сначала запихай, а потом мы обсудим :smile_bigsmile:
там такие же домыслы, что и здесь.
Давай все же будем руководствоваться ГОСТами и ПДД ?
Цитату из ГОСТа и из ПДД я приводил выше.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 07 сен 2014, 22:40
  •  7463
  •  Пенза
Всё, круг замкнулся. ИМХО продолжение дискуссия не имеет смысла!
Сообщение Добавлено: 07 сен 2014, 22:51
  •  4594
  •  Волгоград
dark70 писал(а):
Не так.
Все таки буду с тобой спорить.
Одни ГОСТы и никаких домыслов.
Фара дальнего света: Огонь, предназначенный для освещения дороги на большом расстоянии спереди транспортного средства.
Т.е. Это не коробушка со стеклом, которую мы привыкли называть фарой, не деталь, не лампа. Это огонь. И он должен гореть с такой яркостью, чтобы освещать на большем расстоянии от авто.
Далее.
5.12 Функциональная электрическая схема должна быть такой, чтобы фары дальнего и ближнего света и передние противотуманные фары могли быть включены только в том случае, если включены также огни, упоминаемые в 5.11. Т.е., если включены габаритные огни.
Что у нас получается. Электрическая схема в нашем авто устроена так, что дальний и ближний свет не включатся без включения габаритов. Здесь все понятно. Пока не включим габариты, фары не заработают, огонь не загорится.
Но. В моем случае, когда я включаю ДХО, без габаритов (потому, что схема устроена так, что без габаритов фара просто не загорится), я не включаю фару дальнего света. Я включаю именно ДХО (дневной ходовой огонь), лампой к которым служит лампа дальнего света.
Где криминал?
Сообщение Добавлено: 07 сен 2014, 23:12
  •  4450
  •  Краснодар
когда я включаю ДХО
на шевике нет ДХО. Не предусмотрены.
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 771 ]  На страницу Пред.    След.
