 [ Сообщений: 1482 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2013, 12:40
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Shevik писал(а):
Хищник,
а что дает такой тюнинг? :
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvig ... r_masl.htm
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=250
Сообщение Добавлено: 22 июн 2013, 06:26
  •  102
  •  18 май 2013, 22:13
  •  Самара Шнива 2010
Есть вопрос. А что если взять установить, по толстому шлангу сапуна, самодельный маслоотделитель. Затем на корпусе маслоотделителя (на выходе) врезать штуцер и нему подсоединить малый шланг сапуна. А малое отверстие на крышке сапуна заглушить. Как думаете не будет ли такое решение более рациональным, чтобы не плодить маслоотделители и по большому шлангу и по малому?
Сообщение Добавлено: 22 июн 2013, 07:10
  •  1671
  •  26 фев 2012, 23:51
Хищник,
пнял, спсб, но у меня есть кардинальный способ решения вопроса. с автоматическим сливом эмульсии и тп :smile_cool:
мне вот интересно, вот когда образуется конденсат, то он по идее, должен стекать в картер двигла (особенно при кратковременных поездках зимой, когда мотор не прогрелся до темп испарения воды).. таким образом, вода стекая в поддон, по законам физики попадает под масло, а именно к маслоприемнику!?!?!?! : и что же он забирает в первые секунды пуска зимой? :
http://photo.qip.ru/users/kir.kirill/4151854/
Сообщение Добавлено: 22 июн 2013, 07:14
  •  4571
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Кубики льда..... :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 22 июн 2013, 07:38
  •  1671
кстати, почему бы и нет, если вода под маслом :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 22 июн 2013, 07:53
  •  1133
  •  27 мар 2012, 20:31
  •  г.Волгоград
Юрий К. писал(а):
Врезал в тонкий шланг вентиляции картера прозрачный фильтр с отстойником, набитым сеточкой для мытья посуды, с удивлением наблюдал как на холостых оборотах булькает масло ......... Однако его (масло) действительно - сосет вверх :
Интересно - это ли мой основной источник расхода масла? (примерно 150 гр на 1000км)
Небольшой ОТЧЕТЕЦ ! За эти 20 дней накатал примерно 1800 км , специально делал все чтобы "масло сосало" - крутил до 3500-4000 двигло всегда, постоянно и почаще тормозил двигателем - ЛЯПОТА !! Масло пока что не уходит или уходит очень мало !!! :
Я очень доволен, спасибо форуму - будем ждать зимней эксплуатации.
Кстати - фильтр стоит вертикально и засосанное масло потом само стекает вниз обратно в картер.
БУМАГА ЗАМЕНЕНА стальной сеточкой - не забываем :
P.S. - страшилки про конденсат и его вредность не принял, долго читал ветку - не убедили, контраргументы о том что этот конденсат испариться и незначителен мне показались более аргументированы.
РШН, 2012 г.в., LC; АНЦ - ISAI ; СиМ+Белкард-04;KILEN усиленные, воздухозаборник под лобовое стекло ; сетчатые маслоотделители в системе вентиляции двигла ; БК ШТАТ Х1-М; БОЛТЫ;
Сообщение Добавлено: 22 июн 2013, 14:27
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Юрий К., Чтоб сеточку вкарячит,фильтр раскарячил чтоль?
Сообщение Добавлено: 22 июн 2013, 17:54
  •  4656
Юрий К., а как ты считаешь, то что у меня скапливается в отстойнике(у тебя сразу с твоими фильтром в картер стекает), мне в движок обратно сливать(летом), или лучше долить нового?
Сообщение Добавлено: 22 июн 2013, 20:49
  •  1133
  •  г.Волгоград
Вопрос с подковыкой ? : Считаю что маслоотделитель должен отделять масло, а не содержать отстойник, в котором есссно влага и накопиться.... Если воды нет в твоем отстойнике - то там только масло! Я бы - сливал в двигатель.
Да, пришлось колхозить - отрезал крышку от корпуса, потом обмотав в месте шва бинтом (обычный) - пропитал эпоксидкой, за два раза. Бинт - ничего не было, может лучше стеклотканью делать надо бы. Буду следить за бинтом, хотя он весь в эпоксидке, поживет :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 июн 2013, 21:52
  •  5764
  • 67
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Юрий К., :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1482 ]  На страницу Пред.    След.
