 [ Сообщений: 857 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2013, 20:37
  •  8431
  •   23
  •  16 мар 2010, 13:34
  •  Тюмень
Садок Сопляков, спасибо.
Сообщение Добавлено: 01 май 2013, 01:11
  •  262
  •  16 сен 2009, 12:59
  •  Ленинград
Все страницы не осилил, но купил себе секретки - набор для запасного колеса щнивы:
две секретки на М12х1,25 + кронштейновые М10х1,25
и те и другие под одну головку
цена вопроса 600 рупий
Но, как вы понимаете, все равно это только от благородных воров спасет, которые не стараются своими действиями нанести максимальный ущерб.
Все рассматриваемые здесь ранее хитроумные гарпундели и бабуряки тоже ничего не гарантируют.
Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 08:56
  •  343
  •  24 апр 2008, 09:55
  •  Йошкар-Ола
salomat писал(а):
Стоимость охранного устройства может быть дороже объекта. Поэтому склоняюсь к простому замку на стальной диск - запаску. Но возник вопрос, а не могут ли открутить кронштейн запаски вместе с ней? Там похоже просто гайки на шпильках
И еще вопрос, как с обратной стороны двери крепятся шпильки. Они длинее гаек и если повредить на одной или двух резьбу, то скрутить их нельзя будет. А если понадобится самому снять кронштейн(что маловероятно) можно болгаркой спилить заподлицо к гайке и открутить. Раскритикуйте меня.
Нормальный вариант. Я так и сделал. Обычный висячий замок со стальным тросом. А чтобы кронштейн не открутили - сделал стаканчики. Вот так:
Замок защитил от сырости плотно замотав пленкой.
От пионеров думаю достаточно будет. Машина во дворе ночует редко. В лесу обычно народ с мощными ножницами не гуляет.
L 2007 Кварц -> LC 2013 Аустер
Сообщение Добавлено: 06 май 2013, 09:38
  •  8431
  •   23
  •  Тюмень
Konstantin, согласен. Я 5 лет на прежней отъездил, ни разу запаску не снимал! Причем на таможне таможенник обратил внимание на новую(ни разу не ставленную) запаску. Дай бог, чтоб не пригождалась вообще.
Сейчас у меня 3 комплекта резины(по 4 колеса) на дисках и на запаску нет еще диска, и не хочу одно из этих колес вешать, то попросил мужиков в гараже найти для запаски колесо на 16 от старой нивы. Думаю, что оно никому не приглянется, на замке съэкономлю. А до шиномонтажки и на нем можно нормально доехать.
Сообщение Добавлено: 09 май 2013, 06:01
  •  181
  •  06 дек 2012, 17:26
  •  томск
Konstantin, плотно замотав пленкой эт скорей для сырости :smile_nod: абсолютной герметичности все равно не будет, а попавшая вода не сохнет. Я бы лучше мовилем из баллончика опрыскал, или вэдехой, или консистентной смазкой обмазал...
Сообщение Добавлено: 09 май 2013, 06:05
  •  181
  •  томск
а, да! От своровывания кронштейна в за рулем рецепт был: вместо шпилек болты с самоконтрящимися гайками, гайками вовнутрь
Сообщение Добавлено: 09 май 2013, 17:30
  •  343
  •  Йошкар-Ола
Зачем такой геморрой? Стаканчики гораздо проще поставить. И ключом сбоку уже не подобраться. Разве только специальным каким-нибудь.
Сообщение Добавлено: 09 май 2013, 17:33
  •  343
  •  Йошкар-Ола
На прошлой машине у меня так же сделано было. Отъездил пять лет, замок снимал один раз, чтобы смазать для профилактики. Ни влаги, ни пыли не было. Если тщательно замотать и проволокой закрутить концы - все нормально держит.
Сообщение Добавлено: 10 май 2013, 06:46
  •  181
  •  томск
Konstantin, ну не попадает и слава богу :smile_nod: просто те обмотки что мне встречались всеже пропускали воду. Хотя вчера открывал крышку на запаске, там и так довольно чисто
Сообщение Добавлено: 14 май 2013, 21:03
  •  568
  •  25 май 2011, 19:53
  •  Казань, Горки Авто: NIVA GLC РеШНГ Деятельность: Большой Ученый
Выбрал одно из решений. Заказал у токаря гайки. Только в спецгайках сделаны шлицы. Свернуть вместе с установленным колесом нереально. Само колесо крепится на кронштейне запасками GorillaGuard.
Заказал из США -
Gorilla Automotive 61621 Acorn Guard Locks (12mm x 1.25" Thread Size) - Pack of 4. Гайки фирменные, легированные, вроде не Китай.
крепление кронштейна
запаска на кронштейне
обчий вид сбоку
Renault25 2.2GTX > 21093i GM > GM NIVA GLC млечка Июнь 2011
История покупки
Бортовой журнал
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 857 ]  На страницу Пред.    След.
