 [ Сообщений: 798 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 13:27
  •  365
  •  07 дек 2007, 20:30
  •  Питер
Лёха_33 писал(а):
Вариант открытой установки на крышку монтажного блока
Не хочу обидеть, но по-моему это ужасно и эстетически, и в плане травмобезопасности. Не говоря уже о том, что лично для меня полезность девайса сомнительна.
Ихь лебедихь :oops:
- ШНГ, 2007г.в., L, "Сочи"
- ШНГ, 2008г.в., GLC, "Кварц"
+ Дустер, 2021
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 14:30
  •  11
  •  04 мар 2011, 10:22
Serge_ISA писал(а):
Не хочу обидеть, но по-моему это ужасно и эстетически, и в плане травмобезопасности. Не говоря уже о сомнительной полезности девайса.
По поводу эстетики не стану спорить. По мне так ничего. Но на счет достоинств - с моей точки зрения их два очевидных:
простота алгоритма. По верному замечанию Zolotko просто дублируется процесс коммутации штатных кнопок.
Второе "мягкое" включение нагрузки. По личному опыту лампы экономит значительно. И не очевидное - простота подключения. Эти достоинства определяют полезность в которой я (и не только) убеждаюсь уже четвертый месяц.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 22:24
  •  265
  •  04 апр 2010, 17:40
  •  Йошкар-Ола
Zolotko писал(а):
Йошкин кот, Это у тебя такие настройки подключения? На сайте у них другая инфа - он по идее должен при выключеном двигателе и включеном зажигании все погасить...
Zolotko, настройки как на ихнем сайте, может я малость не так выразился или ты не понял.
И еще- выкиньте сразу ихние клемники, от них один вред. Они до конца не прокалывают изоляцию провода.
Я зачищал изоляцию, не перерезая провод и к этому месту прикрутил провод от МАУСа. Скрутку заизолировал изолентой. Надо бы конечно до зимы все пропаять. А то она, как всегда у нас в России, приходит внезапно. :
[url=http://forum-lines.ru/][img:7c1c27db8d]http://forum-lines.ru/rez/ab172425.gif[/img:7c1c27db8d][/url]
Только в России есть 3 экзотических животных: « ёшкин кот, бляха муха и едрёна вошь »!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 16 июл 2011, 02:15
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
Лёха_33, в Очумелые ручки следовало бы выкладывать схему устройства, для обсуждения или повторения форумчанами
а фото коробочек с описанием функций и ценой - в раздел _Барахолка
Сообщение Добавлено: 16 июл 2011, 07:14
  •  11
Замечание принимается
Сообщение Добавлено: 20 июл 2011, 08:03
  •  16907
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
Я для себя соорудил вот такую схему подключения.
Лампы ДХО планируются галогенки на 10 Вт, но пока не нашел с подходящим цоколем, для того, что бы поставить на место заглушек в отражателе ближнего света.
С обычными лампочками попробовал, все работает :
ЗЫ Блок запуска ДХО - это вот этот приборчик (брал тут )
Для тех, кто не хочет заморочек, можно подключать по предложенной ими схеме, отцу в Приору установил так, как рекомендовано. Делов на 15 минут, все провода (хотя их там всего два и третий масса : ) подключил к проводке в блоке включения фар (у нас это две кнопки)
Сообщение Добавлено: 20 июл 2011, 08:35
  •  365
  •  Питер
Братан писал(а):
Лёха_33, в Очумелые ручки следовало бы выкладывать схему устройства, для обсуждения или повторения форумчанами а фото коробочек с описанием функций и ценой - в раздел _Барахолка
+1000! Мало того - это явное нарушение правил форума. :!:
Схема сложновата для повторения в домашних условиях.
Если замечание принимается, то где-же прошивочка контроллера? Да и схемка не очень читабельна, непорядок... :
А на счёт сложности схемы беспокоиться не надо - была бы вещь хорошая, а мы то-же не пальцем деланные. :smile_cool:
Ихь лебедихь :oops:
+ Дустер, 2021
Сообщение Добавлено: 25 авг 2011, 15:32
  •  13
  •  22 апр 2008, 10:48
  •  Йошкар-Ола
ШАндрей писал(а):
К каким штатным проводам (+цвет) подключать написано на схеме:
ШАндрей, повторите, пожалуйста, вашу схему ДХО и если не трудно, напишите марку реле и диода.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2011, 20:29
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Пожалуйста!
реле 5ти контактные, применяемые в отечественном автомобилестроении или реле от автомобильных охранных систем импортного производства. Диод любой, расчитанный на ток в 1 Ампер или более!
Если не нужно отключение ДХО от стояночного тормоза (ручника), то из схемы нужно выкинуть транзитор VT1 и диод Д2. Фотки в профиле!
Удачи!
Сообщение Добавлено: 04 сен 2011, 20:20
  •  256
  •  29 июн 2009, 15:19
Изготовить своими руками не могу, присмотрел готовый продукт. но возник вопрос, какую модель выбрать для шнивы? Есть реле 719.3777-01 для ВАЗ 2104-2115, 2121, АЗЛК 2141, ГАЗ, УАЗ, иномарки и др. обмотка реле ближнего света которых постоянно подключена к "массе", а есть 719.3777-02 для Автомобили с напряжением бортовой сети 12В, в которых лампы ближнего света постоянно подключены к «массе»
http://www.12v.ru/site.xp/050053049124.html
Какой выбрать?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 798 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: apollop, Google [Bot] и гости: 4
