 [ Сообщений: 458 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2005, 23:14
  •  18
  •  17 фев 2005, 03:07
Пойду подумаю
Слезай,- приехали...
Сообщение Добавлено: 25 фев 2005, 13:52
  •  779
  •  16 дек 2015, 05:55
Анисимов Андрей писал(а):
Хочу писалку в две струи. Никто над этим не думал?
Может сразу на четыре дырки? :
Сообщение Добавлено: 25 фев 2005, 14:44
  •  1020
  •  29 сен 2004, 11:51
  •  Новосибирск
Анисимов Андрей,
Поставь две. (хотел пошутить, мысль радилась, надо обсасать этот вопрос он имеет перспективы имхо)
продолжение следует...
Сообщение Добавлено: 25 фев 2005, 14:49
  •  1020
  •  Новосибирск
А че, реально, рядом дырдочку аккуратно продырявить, через тройник на писалки развести. только, вот надо родную писалку, ИМХО для симетрии. :
Сообщение Добавлено: 25 фев 2005, 14:55
  •  696
  • 67
  •  29 дек 2004, 20:27
  •  москва
Можно штатную с капота на проставку прикрячить, чтоб повыше была.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2005, 15:55
  •  533
  •  29 дек 2004, 17:04
  •  Украина, Сумы
:smile_bigsmile: геморойно да и кустарно получиться :P
Нет - жезлу! Нет - гвоздю!
Сообщение Добавлено: 25 фев 2005, 22:39
  •  254
  •  30 апр 2004, 22:30
  •  Karelia
И будет - в 33-три струи! (Не считая мелких брызг!)
Чувствуешь что для чего-то предназначен?
Еще немного и будет поздно...
Сообщение Добавлено: 27 фев 2005, 01:08
  •  7
  •  23 фев 2005, 20:58
Усталый Китаец писал(а):
Вообще - бред!!! Серьёзная машина, а занимаемся хернёй! Начинал я с Оки, :smile_bigsmile: а проблема та же... Штатную писалку найти не смог, а все остальные требуют доработки... У дилеров нет, - чо делать? Особенно в такую погоду...
Штатаная повисла набок при случайном прикосновении во время помывки, оказалось подломился ус. Найти такую же в шопах не удалось. Купил конусные (перепробовал всякие)- жили до первого прикосновения и лили часто мимо...Пробовал всякие резьбы -понял завернуть имеющимися средствами без повреждения краски-грутовки с внутренней стороны не удастся. А там и конденсат и всё такое... В итоге -придумал.Выдернул шланг наружу двери сквозь, понятно, отверстие и помучившись загнал штатную писалку по самые никуда в шланг предварительно надев уплотнительное штатное кольцо. Затем увлажнив шланг (для снижения трения), вращая вперед - назад ,медленно (чтобы не пересечь и так напряженную резинку вставил на место. Стоит уже года полтора. Иногда заденешь -держится.Угол полива, правда, не оптимальный. Пришлось слегка подработать нижний край отверстий под шарики. И всё стало хокей. Попробуйте... Подходит и для нештатных,т.к. сначала таким способом поставил нештатную...Передние, кстати, живут без проблем.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2005, 01:44
  •  688
  •  14 янв 2005, 18:31
Уважаемые коллеги!
Вот читаю про так называемые "писалки" и дива даюсь :!: Как это они, почему-то ломаются? У меня пока такой проблемы нет.Видимо потому,что взади над "писалкой" стоит спойлер, который как мне кажется,и, не дает этой бедолаге ломаться(полностью ее прикрыцвает даже от нерадивых мойщиков).
Может это и есть панацея от поломки "писалок" :?:
Хотя это, на самом деле, очередная недоработка КБ GM :!:
Также "хороши" и передние: живут своей жизнью:
1. неплотно закреплены(болтаются от прикосновения);
2. полевают как хотят(постоянно приходится ковыряться иголочкой)
Видимо их тоже нужно менять. Мне обещали подогнать комплект от какого-то мерсового минивэна.Сказали,что "писалки" металлические(и передние и задняя), что по идее к ШНИВЕ должны подойти без проблем,т.к. очень похожи.Как только все разузнаю и пощупаю - выложу свои рекомендации. Может быть это будет полезно :!: : : :
Удачи нам всем!!! [img:342f01fba5]http://smiles2k.net/smiles/big_smiles/super_smilies059.gif[/img:342f01fba5]
Сообщение Добавлено: 27 фев 2005, 12:27
  •  1451
  •  07 дек 2004, 15:45
  •  Москва - Пущино
ASA-Mayor, а есть фотка авто с данным девайсом?
[b:634720f6c0][color=green:634720f6c0][url=http://tbuild.ru/kust/leto.htm/] посмотри сколько осталось до лета в минутах, секундах, днях![/url][/color:634720f6c0][/b:634720f6c0]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 458 ]  На страницу Пред.    След.
