 [ Сообщений: 367 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2009, 12:18
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Гаррик, ты эта, думаешь как я прямо. :smile_nod: Мои идеи на лето: блок печки перенести вниз, на штатное место мафона. Блок ессно будет электронный от Приоры. На место штатного блока врезать мафон. Не уверен, что влезет из-за поперечены торпеды, возможно, придется еще колхозить внутри. По предварительным замерам - влезает впритык. Впринципе, прикидывал насчет 2-х диновой, вроде как встанет, но надо обмерять более детально, да и в случае неудачи обратного пути уже не будет, в отличии от 1-но диновой.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2009, 19:39
  •  19
  •  12 сен 2006, 22:04
"ОлегК"...Пы.сы. начинал с резки бардачка на месте подушки.
самая проблема была вытащить не сломав центральный отвод на ловобое.
"ОлегК" фоток случайно нет? Неплохо бы посмотреть их или поподробнее что резать и где. Я собираюсь сам залезть, попробовать освободить место под 2din.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2009, 19:43
  •  19
Все хорошо, вот тока денег.....
Allan а про денег что нибудь конкретно известно? Как много? У меня кое какие задумки есть, хочу сам делать, но пока собираю инфу :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 06 мар 2009, 19:57
  •  19
yaro а почему именно от Приоры? Я даже и мультимедийный центр присмотрел -Pioneer AVIC-F900BT. Стоит прилично, и поэтому хочу, как говорится семь раз отмерить, потом резать. Такой приличный центр, потому и не хочу сделать кое-как, тяп-ляп :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 07 мар 2009, 04:27
  •  5599
Гаррик,
потому, что однодиновый, идеально закроет бывшую дыру мафона и з/ч сравнительно доступны.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2009, 04:38
  •  267
  •  06 сен 2007, 08:54
  •  Южно-Сахалинск
Перенос магнитолы это что? один из видов ностальгирования бывших зубиловодов?
[url=http://www.autometric.ru][img:93a98360de]http://www.autometric.ru/lines/msajine.gif[/img:93a98360de][/url]
Сообщение Добавлено: 07 мар 2009, 04:40
  •  5599
Michael V, нет, это побочный эффект внедрения правильного блока управления печкой. :smile_nod: У меня, по крайней мере. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 07 мар 2009, 11:23
  •  19
Лично для меня это попытка иметь хорошую музыку, навигатор, Bluetooth-hands free в одном флаконе и в удобном месте для управления.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2009, 19:49
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Привет мужики!!!сто лет меня здесь не было.умер домашний комп.выхожу с мобильника.я перенес магнитофон на место штатного отопителя.Вырезал заглушку из аллюм.По центру сделал отверстие под магнитофон. Пластину обклеил черным дермантином.К сожалению, край пластины вышел не ровный.пришлось его немого обточить и использовать РЕЗИНКА ТОРЦЕВАЯ.ее фото есть на второй странице о дребезге стекол.вышло очень отлично!не выглядет колхозно. Стало гораздо удобнее пользоваться магнитофоном.НО сейчас решил перенести всетаки на место центр дефлектора, потому что все равно низко и отсвечивает на солнце.если все таки будете ставить вместо отопителя то отверстие делайте строго по центру или сместите правее,так как консоль повернута к водителю и слева места до печки меньше чем справа и магнитофон может упереться в металл. поперечину.Она же и мешает изменить угол наклона магнитофона чтоб не отсвечивало.не дает заднюю часть пустить вниз.и еще, старайтесь отверстие сделать максимально вверх на пластине.опять таки чтоб он задней частью не уперся в поперечину.Удачи! Фото есть но пока выложить не могу.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2009, 00:03
  •  599
  •  11 янв 2007, 17:26
  •  Харьков, Украина
Ash писал(а):
Dean писал(а):
А в других машинах нет такого... ну например, в форд фокус или другая иномарка.. всё за тебя сделано даже фантазию некуда применить, всё есть, всё удобно, всё завершено, даже скучно от этого становится :smile_nod::smile_nod::smile_nod:
Вот тут ты не прав. У меня был обалденный тюнингованый Фокус. Сам делал. Как-нибудь фотки выложу.
Я обещал показать свой Фокус. Вот теперь сравнивай со штатной моделью.
Изображение Изображение
Ставим плюсики, не стесняемся!!!
Друзей не надо иметь - с ними надо дружить!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 367 ]  На страницу Пред.    След.
