 [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2010, 11:36
  •  330
  •  20 окт 2008, 18:51
  •  мать городов русских
сегодня так же устранил данную поломку, правда от 2111 найти не удалось, а вот от ВАЗ-2104 оказалось не проблема.
Удачного ремонта
:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 15 авг 2010, 14:19
  •  1745
  •  15 ноя 2009, 08:34
  •  Москва, ЦАО
А он даже более годный-с шпилькой!
X-Trail
Сообщение Добавлено: 15 авг 2010, 14:37
  •  195
  •  03 июл 2010, 08:57
  •  Нижний Новгород, улица калужской революционерки!
да и выглядит поосновательнее! :smile_nod: Надо заранее на такие поменять.
[url=http://www.youtube.com/watch?v=frjpKzPU7FQ&feature=player_embedded][img:ca1f4ff826]http://s1.ipicture.ru/uploads/20110930/shaSEIIU.gif[/img:ca1f4ff826][/url]
Сообщение Добавлено: 16 авг 2010, 12:01
  •  722
  • 37
  •  13 авг 2007, 20:52
  •  Башкирия, Салават
Voha_ua, где он в 4 используется?
[url=http://line.romanticcollection.ru][img:362268510d]http://line.romanticcollection.ru/lo/24_31_47F142C0_RlUbimPdrugPdrugaPuZe_0.gif[/img:362268510d][/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img:362268510d]http://forum-lines.ru/rez/ab170135.gif[/img:362268510d][/url]
Сообщение Добавлено: 16 авг 2010, 13:21
  •  330
фиксирует заднюю полку.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2012, 17:15
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Апну и эту тему. С одной стороны отвалился усик защелки полки. Нашел держатель крепления задней полки 2104 (также ставится в 2131), как на фото выше. Сам процесс установки:
срезаем ножом родной крепеж. Под ним получается сквозное отверстие в видк квадрата 5Х5 мм. Берем крепеж от 2104, саморез (чтобы утапливался в крепежном отверстии в крепеже от 2104) и скобку, которые обычно идут в комплекте с автоакустикой.
Всё это дело прикручиваем в те места, где срезали родной крепеж, заведя скобки с противоположной части боковины.
Итог:
всё держится двольно крепко.Полка в новых крепежах тоже сидит плотно.
Покупать крепеж мне не пришлось, снял с машины на разборке. А тк он у нас стоит по 15-20 р./шт.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 16:42
  •  242
  •  05 апр 2007, 08:53
sem59, ну и я в догонку тоже кое-что чиркну.
Встала задача усиления задней полки (кейс с карабином, 110 см., 5 кг).
Снял полку, выдрал пластиковые пальцы с полки, все четыре, они к полке просто припаяны в металлическом корпусе, пассатижами легко отрываются.
В метизном магазине купил две шпильки по 2 метра с резьбой 8 мм (они же штаги резьбовые, по 50 руб./метр), в строительном магазине купил две металлические трубки диаметром 15-20 мм (не помню), тоже метра по полтора.
Полку перевернул, трубки по месту по длине полки обрезал, шпильки вставил через отверстия от вырванных пластиковых пальцев, через трубку и снова через отверстие от пальца. Шпильки обрезал, оставив от края полки миллиметров по 25, надо по месту мерять, одна покороче, вторая длинней.
Опыт показал, что шпильки в трубке болтаются, пришлось в каждую трубку загнать строительный герметик, больше не гремит.
На концы шпилек накрутил гайки-циллиндрики на 8, брал в метизном магазине вместе со шпильками, такая трубочка с резьбой.
Всё это дело покрасил в черный цвет из балочика.
Вопрос про фиксатор отпал. Раньше у меня там "липа" черного цвета была наклеена. Сейчас ее уже не надо.
Теперь на полку можно сесть. Но теперь встал вопрос об усилении пластиковых боковин с прикрученными колонками.
Фотки надо?
"Minoriteten har altid retten" (c) Henrik Johan Ibsen
Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 16:50
  •  144
  •  01 мар 2009, 00:45
  •  Марий Эл
tex12 писал(а):
Фотки надо?
Однозначно! :!:
[url=http://www.ladakalina.ru/][img:a816adaf26]http://www.ladakalina.ru/lines/rez/opex555.gif[/img:a816adaf26][/url]
Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 16:57
  •  242
А может это уже кто-то и делал, но я не встречал такого, фантазию пришлось массировать.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2012, 18:15
  •  13966
tex12, а последней фотки покрупнее нет? :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.    След.
