 [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 14:09
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
andb писал(а):
для эдс самоиндукции цепь замыкается.соответственно на выводах обмотки напряжении значительно уменьшется.практически до напряжения непробоя полупроводников.при применении диода напряжение будет ограничено напряжением падающем на прямом переходе.
Ну ладно, напряжение ограничится до 0,7в,
а ток то будет бежать по обмотке?
И если да , то сколько времени?
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 14:18
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
malamut862, если ты уж совсем не понимаешь в электрике, то наверное сам лучше не лезь, дешевле выйдет :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 16:54
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
канечно будет.ток зависит от индуктивности еще чего там
диод выбирают по установившемуся току через индуктивность.если ток через обмутку 1 ампер то и диод следует выбирать на ток не меньше а еще лучше даже больше.
для несферической жизни в вакууме время удлинения отпускания реле практической ценности не представляет.в данном применени в птф
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 17:25
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
sansanych писал(а):
Братан, привет! Мне даже очень интересно кто и где запутался. Теорию ты не знаешь, в реле межвитковая емкость мала и ее можно пренебречь.
я тебе вкратце описал всю теорию, если б не знал, молчал бы..
и если ты не знаешь как работает колебательный контур, то учи основы радиоэлектроники, чтоб не приплетать пустые контакты к эдс
от того, что ты пренебрегаешь емкостью, она есть и работать не перестанет и эдс все же возникает в LC контуре катушки..
на этом пустой разговор прекращаю, веришь ты мне или нет
ps жаль ты не попал ко мне практикантом, которым я в реале показывал, что такое эдс самоиндукции, когда их лупило не по детски от трансформатора, который лежал на столе, не подключеный к сети, а я лишь мерял обмотки тестером.. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 28 окт 2011, 19:46
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Всем привет!
Я опять с Вами! Очень рад Вас всех слышать.
На семь листов дебаты по поводу диода в реле и его назначения! :smile_bigsmile: Всё в кучу собрали. Диод в реле стали ставить в связи с техусловиями завода т.к. мощные устройства включаются с помощью реле, которые стали управляться электронными схемами а ЭДС самоиндукции, как отметил кто-то из участников диспута, стремится к бесконечности (теоретически), а на практике может достигать 50 вольт и это может повредить их. Вот и всё!
Кто-то ссылался на искрогасители в пускателях, так это из другой оперы - там гасится ЭДС самоиндукции управляемых цепей!
Сообщение Добавлено: 29 окт 2011, 04:09
  •  1690
так весь сыр - бор тут и идёт по тому как два этих понятия в один компот свалили. Нет пока только точного ответа - изменится ли время удержания реле с диодом или резистором параллельно обмртке или нет
А про дугогасители я писал, по тому как было высказывание что от характера коммутируемой нагрузки не зависит срок жизни самих контактов и то в каких режимах они будут работать.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2011, 05:38
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Старый,
Уже почти заканчиваем...
alex2537,
Так никто и не ответил, сколько времени будет бежать ток по обмотке реле при ограничении ЭДС самоиндукции диодом/ резистором.
Ну чтож, тогда моё ИМХО.
В момент исчезновения управляющего тока возникает ЭДС,
которая ограничивается диодом до 0,7В (считай, почти до нуля).
Соответственно, в этот момент возникает ток, почти равный току,
который протекал по обмотке до её отключения.
Энергия, запасённая в загашнике индуктивности "гасится", и ток "падает" за конечный отрезок времени (не мгновенно!).
В какой-то момент ток "упадёт" до уровня тока удержания реле и оно отключится.
Вот на этот-то отрезок времени диод и задержит отключение реле.
Поправьте, если моё ИМХО "не в строчку".
Сообщение Добавлено: 29 окт 2011, 06:36
  •  3350
  • 76
ВВА, эдс "сопротивляется" как и при включении, так и при выключении обмотки, т.к направлена всегда противоположно приложенному току
разомкнул ты питающую цепь, на том конце катушки, где был + появится бросок напряжения со знаком - и величиной больше приложенного источником
эту эдс погасит диод приблиз. до 0,2-0,3 вольт.. вот и решай, откуда напряжение удержания на обмотке, чтоб его обсуждать..
Сообщение Добавлено: 29 окт 2011, 07:22
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Братан,
Потому то и поставили знак минус,
потому то и диод во встречном направлении...
Оченно интересное и полезное для нас всех обсуждение.
Разве в последнем посте я говорил о напряжении удержания?
Ток удержания.
Кстати, именно он (ток), да ещё и в квадрате, учавствует в создании
магнитного поля...
0,3в -это германиевые, почти не применяются...
Твой пост заставил задуматся.
А не больший ли ток возникает,чем ток в обмотке включенного реле?
Сообщение Добавлено: 29 окт 2011, 09:10
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
пора заканчивать спор а то поиск потом не поиск вовсе.
реле желательно ставить с диодом или резистором если планируется управлять им чем то кроме кнопки.да и вообще желательно ставить.правда с диодом могут быть проблемы изза неправильной разводки проводов .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
