 [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2007, 10:26
  •  825
  •  21 июн 2007, 09:13
Старый, а зачем на маятник? Можно же прямо на вал, под кожухом рулевой колонки или в районе педального узла. А стрелка всё равно дрожать будет, мне так кажется. А насчёт шкивов-верёвочек - это и не моё предложение вовсе.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2007, 10:33
  •  1407
  •  08 май 2005, 09:17
  •  г. Москва
Mol,
От железки до железки полных 3 оборота баранки. Соответственно, от центра в каждую сторону по 1,5 оборота всего-то. Это вам для информации.
Спасибо!
foxtrote, вы немного ошиблись. Это форум ОчУмелые ручки! Вам тут будет неинтересно! :smile_bigsmile:
Старый,
трос всеравно выводить от маятника в салон, а на втором конце стрелка со шкалой.
Мне кажется проще в реализации и нагляднее, тросом передавать не вращение, а перемещение. Оболочку к корпусу, середку - к рычагу. А на др. конце любая шкала и флажок.
73! Cuagn!
Сообщение Добавлено: 06 дек 2007, 10:54
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Mol, на счет шкивов-веревочек - это я в аудиторию. А вал руля имеет 16 оборотов на один оборот вала сошки, т.е. нужно еще редуктор приспосабливать.
MrBell. Вал маятника свободен сверху и открыт. Проще связать его с тросом. Навернуть гайку глухую с квадратом под трос и оплетку на кронштейнике закрепить к корпусу. Правда трос спидометра толстоват... . А сошка сама всегда в грязи и придется герметизировать даже больше, чем трос ручника!
Или еще одна идея: под гайку вала маятника пластину - рычаг, к ней трос от капотного замка, например, а дальше морока с механизмом указателя... .
А можно этот трос к рычагу управления рецеркуляцией - один черт им практически не пользуемся как правило : А тут перед глазами, наглядно и интерьер не портит. И дел -то соотношение плеч рычагов посчитать. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 дек 2007, 11:45
  •  1407
  •  г. Москва
Старый,
Или еще одна идея: под гайку вала маятника пластину - рычаг, к ней трос от капотного замка, а этот трос к рычагу управления рецеркуляцией - один черт им практически не пользуемся как правило А тут перед глазами, наглядно и интерьер не портит. И дел -то соотношение плеч рычагов посчитать.
ШАЙТАН! : :smile_bigsmile:
73! Cuagn!
Сообщение Добавлено: 06 дек 2007, 14:04
  •  584
  •  11 июл 2007, 05:36
  •  Свердловская область
[quote="MrBell"]Mol, [quote]
Пардон. Интересно, но имхо нежизнеспособно в поседневной эксплуатации.
С 2018 на Ниве 214
Сообщение Добавлено: 06 дек 2007, 14:09
  •  2248
  •  21 фев 2007, 01:11
  •  Мурманская обл.= Липецк
последний раз предлагаю Простейшую Конструкцию из Трех Шестеренок На Рулевой Вал. И Сеиней Стрелочки..... Ничего проще и работоспособнее НЕТ в природе.... :
Сообщение Добавлено: 06 дек 2007, 14:14
  •  8213
  •  01 апр 2004, 12:43
  •  Москва, сао
периском предлагали уже?
без нанотехнологий, по схеме 19 века...
Сообщение Добавлено: 06 дек 2007, 14:52
  •  925
Снусмумрик! Дык шастаронки надобно подобрать или выточить, как на вал рулевой их надеть и т.п., а тут из банки от шпрот (или икры черной по 700 рэ за 90 г : ) режем рычажок, сымаем тросик с клапана рециркуляции, просовываем его под капот и, как говорят у нас, - алга! :smile_bigsmile: :
Сообщение Добавлено: 06 дек 2007, 15:21
  •  825
Трос нужен будет другой. Этот короткий.
 Заголовок сообщения: Во, геникологическое зеркало!
Сообщение Добавлено: 06 дек 2007, 16:07
  •  58
  •  25 сен 2007, 10:30
http://armetrade.ru/6/61/shmel-9-2.htm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.    След.
