 [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 май 2008, 07:44
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Serge_ISA, Замечания по схеме...
1. До и после микросхемы 7805 должны стоять фильтрующие емкости (смотри описание к микросхеме)...
2. Вход расходомера вешаем на 6 ножку (PD2, INT0) и дублируем на ногу 8 (PD4, T0)...
3. Еще нужно организовать вход от датчика скорости на ногу 7 с дублированием на ногу 9...
4. Начальный сброс контроллера лучше выполнить с помощью RC-цепочки, а не одной только емкостью (ИМХО)...
5. Питание на контроллер должно подаваться постоянно... Нужен вход от "зажигания"... (ограниченное кол-во циклов записи памяти)
6. Все сигнальные входы лучше защитить резисторами... (не главное пока и так покатит)
7. Вход от кнопки в отжатом состоянии висит в воздухе... В принципе есть режим, в котором подключается внутренний подтягивающий резистор к +питанию...
8. Ноги 8 и 9 перевешиваем на 2 и 3...
9. Питание семисегментных индикаторов мне не нравится... Каждый вход/выход может держать ток до 40 мА... 40мА / 7сегментов = 5 мА на сегмент. Учитывая что выводить надо на разные индикаторы... Вообщем их не будет видно (ИМХО)... Думаю надо использовать 2 мощных выходных буфера...
Если будет контроллер в корпусе SOIC, то необходимо подумать о способе программирования (ноги 17, 18, 19)
Сообщение Добавлено: 12 май 2008, 07:56
  •  3081
Serge_ISA, Я еще чуть-чуть подумал... Ноги 6 и 7 не подключаем... Буду использовать входы таймеров/счетчиков... Меньше прерываний - больше экономии :smile_bigsmile:
Как только будет схема, начну писать программу :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 12 май 2008, 08:13
  •  3081
8. Ноги 8 и 9 перевешиваем на ноги 6 и 7... Таким образом остается свободным асинхронный интерфейс... Можно будет корректировку делать с помощью ноута... (если довесить микруху USB-UART)...
Сообщение Добавлено: 12 май 2008, 20:05
  •  1071
  • 66
  •  26 янв 2007, 12:37
  •  Пермский край, город Верещагино
Ваз2108 (1989-2004)=
Ваз 21102 L 3-2004+ШН L (18.04.2006-17.11.2007)=
Ваз 21102 L (3.2004-6.2009)=
KIA SPORTAGE NEW 29.11.2007
[img:39c9b9d424]http://www.autometric.ru/lines/mpvts.gif[/img:39c9b9d424]
Сообщение Добавлено: 13 май 2008, 06:58
  •  825
  •  21 июн 2007, 09:13
Иван555, у меня и без всякого компа вырубается, потом включается снова. Я вижу два варианта: либо она пытается мошность на выходе держать при просадках напряжения, для этого выходной каскад берёт больший ток, перегревается, и работает защита. Либо защита от минимального напряжения (ЗМН) работает - как бухнет особенно сильно, напряжение аккума ниже порога срабатывания падает, она и откл. А скорей всего ЗМН тоже косвенно работает от перегрева.
Сообщение Добавлено: 13 май 2008, 07:22
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
Иван555, это конечно хорошо, да не потеме, не замечаете? Так работают все магнитолы, причем тут БК, да еще и самодельный?
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 13 май 2008, 07:27
  •  3081
Serge_ISA, ты жиф??? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 13 май 2008, 07:44
  •  1071
  • 66
Я хотел идейки подбросить...ну расходомер так расходомер...
Сообщение Добавлено: 15 май 2008, 15:41
  •  365
  •  07 дек 2007, 20:30
  •  Питер
Не дождётесь... :smile_cool: Типа занят был, извиняюсь...
V0.02:
1. До и после 7805 должны стоять фильтрующие емкости
Нарисовал...
FunTic писал(а):
2. Вход расходомера вешаем на ногу 8 (PD4, T0)
Нарисовал...
FunTic писал(а):
3. Еще нужно организовать вход от датчика скорости на ногу 9..
Нарисовать не долго, но что даст это усложнение? IMHO схема должна быть максимально простой - после некого уровня сложности как самой схемы, так и её подключения, проще купить БК. Пока не стал рисовать...
FunTic писал(а):
4. сброс контроллера лучше выполнить с помощью RC-цепочки
Лучше, но работает и так.
Конечно так правильней, но ещё один провод, блин... Нарисовал.
Но может быть и имеющегося ограниченного кол-ва циклов хватит? Прикинем - на пробег 200тык. при расходе 15л/100 потратим 30000л. бензина. Т.е. умозрительно имеем в запасе более чем 3 цикла записи на каждую цифру.
FunTic писал(а):
9. Питание индикаторов мне не нравится... Каждый вход/выход может держать ток до 40 мА... 40мА / 7сегментов = 5 мА на сегмент. Учитывая что выводить надо на разные индикаторы... Вообщем их не будет видно (ИМХО)... Думаю надо использовать 2 мощных выходных буфера...
Что-то ты не так посчитал... ОДИН выход может отдать 40мА, или один ПОРТ? Подозреваю, что первое, а значит должно хватить. Понятно, что буфера правильней, но считаю, что нельзя эту схему усложнять. Кстати, позавчера собирал металлодетектор на ATTiny2313, там тоже висят 7 светодиодов на ногах контроллера - понятно что статика, но ведь работают. Надо бы на практике попробовать.
Нарисовал...
Нарисовал...
От себя предлагаю сразу ориентироваться на применение ATTiny2313, т.к. AT90S2313 днём с огнём уже не найти.
Ихь лебедихь :oops:
- ШНГ, 2007г.в., L, "Сочи"
- ШНГ, 2008г.в., GLC, "Кварц"
+ Дустер, 2021
Сообщение Добавлено: 16 май 2008, 09:07
  •  3081
Serge_ISA, Еще пару вопросов...
1. Какие индикаторы будут использоваться?
2. Почему вход "Зажигание" подключен через делитель, а вход "Расход" через схему с транзистором???
Ы:
1. Если семисегментные индикаторы, то с общим анодом или общим катодом???
2. А может лучше ЖК? Потребление минимальное, можно подсвечивать SMD светодиодам... Зимой они не выходят из строя, а просто медленнее реагируют (можно греть их светодиодами)...
3. Каждый входы можно сконфигурировать как "вход с высоким состоянием"... Каждый вход имеет по два защитных диода... Зачем транзистор???
4. В ATTiny2313 есть внутренний калиброванный RC генератор :smile_nod:...
Соглсен! А распиновка совпадает??? Сейчас нет времени разглядывать документацию...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.    След.
