 [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2009, 08:59
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
omich, схема будет следующей
компрессор - ресивер
ресивер - клапан - дудки
ресивер - шланг - пистолет для накачки колес
Китайские дудки имеют такой маааленький расход воздуха, что проходных сечений хватит с запасом... Наоборот придется ставить мембрану с очень маленьким отверстием (иначе пластиковые дудки разорвет)...
Никаких клапанов защиты не будет: МАКСИМАЛЬНОЕ давление компрессора 12 атмосфер (есть защита от перегрева), реле давление отключается при 8.75 атм, рабочее давление рессивера 8 - 12атм (максимальное до 24 атмосфер). Всё будет под капотом и если что и накроется - так это армированные резиновые шланги... + Как правило рессивер не разрывается как шарик, пвляется такая маааааааааааааленька дырычка... потом больше и больше и боооольше и бооооооооольше... потом появляется дырища... Её то Я замечу... :smile_bigsmile:
У меня есть баллон на 300 атм... С ним дааааааа - стрёмно ездить :
Сообщение Добавлено: 13 янв 2009, 09:08
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Тогда понятно... А если вместо мембраны кран воткнуть, можно и проходное сечение сразу отрегулировать!
Сообщение Добавлено: 13 янв 2009, 09:12
  •  3081
omich, боюсь, что они ненадежные... Что-нибудь придумаю...
Сообщение Добавлено: 13 янв 2009, 09:18
  •  2552
FunTic, ага, я знаю что ты придумаешь - ШИМ-регулятор для клапана! :
Сообщение Добавлено: 13 янв 2009, 09:26
  •  3081
Хм... идея : ... А что если рингтоны на дудках проигрывать?
Фигли там - 1 контроллер, несколько ключей с открытым коллектором... с точностью до 0.5 мс можно управлять будет... :
Пайду-ка падумаю... :
Сообщение Добавлено: 13 янв 2009, 09:48
  •  2552
Думаю, инерционность иглы клапана станет помехой. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 13 янв 2009, 14:55
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
FunTic писал(а):
omich, угу! Из описания - ДО редуктора... В общем Я примерную цифру знал (16 атм), но проверить не мешало... В общем клапан Я нашел :smile_nod: ЫЫыыыыы... Практически все детали надыбал :smile_nod: Имеется: пустой огнетушитель (2л), реле давления двух видов (на 9 атм и на 3 атм), переходники, тройнички, шланги, дудки двух видов (всего 5 штук : )...
Весной буду собирать всё вместе... :smile_bigsmile:
Мне компрессор только осталось прикупить, до НГ были в магазинах денег нема было, щас деньги есть компрессоров нема : , как тока куплю сразу приделаю : а ресивер и трубки с клапанами уже готовы.
Ресивер Камазовский. http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 99#1819199
Сообщение Добавлено: 13 янв 2009, 16:13
  •  3081
Griff, В твоём варианте багажника совсем не остается... До 3 атмосфер качать будешь? Сколько литров ресивер?
Сообщение Добавлено: 13 янв 2009, 16:20
  •  8929
  •   154
а там универсально, если нуна можно и открутить, до 6-ти, литров 15-20 наверное
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.
